Risultati da 1 a 7 di 7
    56
    campania
    meccanical e inventor 2010
    Predefinito Importare file autocad 3d
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema nell'importare un file 3d di autocad in inventor 2013.
    Qualcuno sarebbe cosi gentile nel spiegarmi quale sia la procedura corretta anche perché ho altri elementi da importare, o addirittura a convertirmi il file allegato in una parte da poi inserire in un mio assieme.
    Io ho provato a salvarlo anche in formato Iges e poi importarlo ma mi da delle superfici da correggere e poi non lo vede come corpo solido.
    Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    esportarlo da autocad e importarlo in Inventor usando il file STP ?
    generlmente Inventor "legge" meglio gli Step degli Iges
    in autocad, esporta con il comando _STEPOUT
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    56
    campania
    ok ci provo immediatamente grazie.
    56
    campania
    il comando suggerito non va
    5050
    che versione di autocad usi?
    hai messo l'underscore davanti?
    56
    campania
    autocad 2013 si ho messo underscore
    .... avanzamento situazione :
    ho salvato il file in formato .sat e ho importato in inv lo vede come superfici ora come lo trasformo in un corpo solido????
    5050
    perchè SAT e non STEP (o STP) ???
    comunque, puoi solidificarlo con "scolpisci" (credo si chiami così in italiano...)
    1. Importare file AutoCAD in Illustrator
      Di irene gne nel forum AutoCAD
    2. Importare più file AutoCad su Artlantis
      Di BarbaraC nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Importare in AutoCAD file 3dmf
      Di luca9999 nel forum AutoCAD
    4. Principiante...si può importare un file autocad in SE?
      Di Engineer86 nel forum Solid Edge
    5. IMPORTARE FILE AUTOCAD 3D IN SOLIDWORKS
      Di luca.c nel forum Solidworks
