    26
    Tecnico
    Campania
    SolidWorks 2007
    Predefinito Salvataggio impostazioni in un file
    PROBLEMA n. 1: Linee di quota equidistanti
    In che modo è possibile far sì che in automatico le linee di quota vengano disegnate equidistanti tra di loro e dalle figure?
    PROBLEMA n. 2: Salvataggio delle impostazioni in un file da richiamare successivamente
    Normalmente realizzo i disegni (mediante messa in tavola) usando le impostazioni di default;
    prima di salvare in formato TIF (oltre al SLDDRW), definisco lo spessore delle linee, l'altezza dei caratteri, ecc.
    Per rendere la procedura più veloce è possibile salvare in un file le impostazioni preferite?
    PROBLEMA n. 3: Impostazioni per salvataggio in formato TIF
    Le impostazioni che uso per il salvataggio in formato TIF sono le seguenti:
    - Schema di compressione: Group 4 fax
    - DPI: 400
    - Dimensione della carta: A0, A1, A2, A3, A4 (in base al foglio)
    Cosa ne pensate?
    3919
    Problema n°1: In automatico non è possibile, il posizionamento delle quote è manuale e successivamente puoi utilizzare i comandi di allineamento, anche se penso che sia tempo perso. Quando si posizionano le quote c'è una sorta di snap che ti aiuta nel posizionamento.
    Problema n°2: non ho capito bene, comunque salvi un modello di documento (*.drwdot) ed è tutto impostato. È la prima cosa da fare prima di iniziare a lavorare e il tuo rivenditore te lo avrà senz'altro detto.
    Problema n° 3: non ho mai utilizzato l'esportazione in tiff, preferisco il pdf o il dwg. Che vantaggio ti da il tiff?
    1. Salvataggio impostazioni
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. salvataggio file
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Salvataggio impostazioni Elenco parti
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    4. Impostazioni file JT
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    5. salvataggio file drw in pdf
      Di mikiriki nel forum Creo Parametric - Configurazione
