    4
    Bergamo
    alphacam, autodesk
    Predefinito Ridefinire testo standard nel cartiglio del disegno tecnico
    Ciao a tutti!
    Avrei una domanda da porvi. Ogni volta che devo fare un disegno tecnico, devo modificare tutte le diciture nel cartiglio in base a ciò su cui sto lavorando, ovviamente, però ci sono delle informazioni che non cambio mai come: il nome dell'azienda, il nome del progettista ed i vari titoli.
    Come posso fare a impostare tali parametri come standard?
    Per esempio anziché leggere Disegnatore impostare Designer ecc ecc.
    Riuscirei a risparmiare del tempo utile ogni volta.
    Grazie mille!
    470
    Abruzzo
    Se vuoi fare delle modifiche che vuoi ritrovare sempre quando crei una parte o un disegno, devi farle nei file modelli della cartella "Templates", che si trova di solito sotto la cartella di installazione "Inventor". Nel tuo caso devi aprire il file Standard.idw, modificare il cartiglio come vuoi tu, poi salvarlo. Ogni volta che crei una nuova tavola, ritroverai le modifiche fatte al modello.
    4
    Bergamo
    alphacam, autodesk
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Grazie mille! Domani ci provo!
    1. Manuali di disegno tecnico
      Di il secco nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Modifica cartiglio standard SW
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    3. Problema con standard di disegno
      Di Edo91 nel forum Solidworks
    4. Testo tecnico
      Di Aripug nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Disegno tecnico - Sezione
      Di vfldj nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
