    2
    Studente
    Ancona
    Predefinito Copia di componenti e rotazione
    Salve a tutti,
    Ho un problema con Solid Edge..
    Come faccio a copiare questo componente in maniera consecutiva e ruotandoli ognuno rispetto all'altro?
    952
    Romagna
    mi vengono in mente due soluzioni:
    1. attraverso l'uso dello Specchio e Ruota facce (ma è troppo complicato e poco flessibile).
    2. salvi la parte (gomito) su un file da richiamare e reinserire. Su un nuovo file vuoto inserisci dei sistemi di coordinate per le successive posizioni che ti servono, inserisci la geometria del 'gomito' con il Copia di parte (nelle opzioni del comando selezioni il sistema di coordinate per la posizione di inserimento). Ottieni tante superfici. con il comando Superfici\Booleana Unisci tutto in un corpo.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Se ho capito bene quello che vuole secondo me dovresti usare la funzione pattern (circolare o rettangolare o a curva...dipende) e scegliere di ruotare i pezzi. C'è un'opzione specifica per questo
    1. Risposte: 1
    2. Dimensionamento rotazione
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    4. Risposte: 5
    5. Risposte: 3
