Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: elica passo variabile
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito elica passo variabile
    Buongiorno a tutti
    utilizzo occasionalmente solidwork..avrei bisogno di un chiarimento..parliamo di eliche a passo variabile,come vengono raccordati i tratti di elica dove cambia il passo?
    se io svilupposu un piano cartesiano un passo dell'elica ottengo una retta con una certa inclinazione, il secondo passo un altra retta con inclinazione diversa e cosi via...solidworks come raccorda i due tratti di retta???
    grazie mille
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    grazie mille
    Io mi sono già perso dopo la prima frase , non so aiutarti....
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Buongiorno a tutti
    vallo a sapere... non è scritto da nessuna parte. Presumo che ci sarà un breve tratto con una curva intermedia in tangenza a entrambe le spirali.
    grazie mille
    mi sa che devi chiederlo direttamente ai programmatori della funzione "elica" in SWX...
    In SWX il comando elica non è rappresentabile mediante grafici.
    Se non ricordo male T-flex poteva gestire le spirali mediante grafici. Non escludo che possano farlo anche cad come CATIA, Creo o NX.
    ©Meccbell
    50
    Solidworks
    Predefinito ELICA A PASSO VARIABILE
    Buon giorno a tutti,
    io uso normalmente solidworks e mi trovo ad avere un problema nella creazione di un elica a passo variabile. Allego due schemi per semplificare. Io dovrei creare un elica su una superfice di un fondo bombato con due raggi di piegatura. Al completamento della tabella nel comando elica, graficamente mi trovo che l'elica nei pinti di partenza dei vari giri è perfetta, ma dalla parte opposta (frontalmete) il passo non è costante, ma inesatto e non riesco a gestirlo. A me servirebbe che la distanza nei vari punti dove la spirale interseca il piano frontale, in questo caso, sia uguale.
    Sarei grato se qualcuno mi desse qualche dritta. Grazie.
    Spirale.pdf
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    Spirale.pdf
    Per avere qualche speranza che ti si possa aiutare bisogna capire come l'hai costruita quindi devi come minimo allegare il file originale. Come massimo, visto l'argomento, una gita a Lourdes
    ©Meccbell
    50
    Solidworks
    Ciao Marcof,
    il file di parte in originale non me lo carica, non lo riconosce. Come potrei fare?
    3731
    Modena
    Ciao Marcof,
    I formati di file che non si possono caricare direttamente vanno zippati e carichi lo zip, rar ecc
    ©Meccbell
    2014
    36
    ingegnere
    cologno monzese
    Solidworks, ANSYS, Comsol
    Quello che vuoi fare si chiama "twist". In solidworks c'è la funzione "flex" che contiene la possibilità del twist, ma non è "dinamicamente corretto".
    'NaVorta
    Spirale.pdf
    ma sull'help la funzione elica l'hai letta?
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...tch_Helix.html
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...3e73143b26#Pg0
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da alessandro_gigi Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da 'NaVorta Visualizza Messaggio
    Tranquilli, il'ultimo messaggio di "pastameccanica" è di un mese fa, evidentemente ha risolto senza bisogno di postare il file.
    Naturalmente non ha sentito la benchè minima esigenza di condividere col forum l'eventuale risoluzione perchè il suo approccio è quello di venire qui a mungere soluzioni.
    Bisogna che mi tenga a mente il suo nikname per la prossima incursione mordi e fuggi che farà da queste parti
    ©Meccbell
    1. Coclea passo variabile con le superfici
      Di Joshua662 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. [Recuperato] coclea a passo variabile
    3. Molla a passo variabile
      Di todaniele nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Coclea a passo variabile
      Di giobosch nel forum Thinkdesign
