    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Predefinito Associazione raggio di piegatura (individuare particolari piegato da quello dritti)
    Windows 8
    Ram 24 Gb
    SSD Samsung 830
    Scheda video Ati 5670
    SW 2013
    Salve a tutti,
    avrei una piccola necessità, quella di individuare in un assieme, formato da parti in lamiere, le lamiere piegate da quelle senza piega.
    Per distinguerle ho pensato che dove ci sono dei raggi di piegaturea è una lamiera piegata, diversamente no.
    Io nell' assieme (area grafica 3D), inserisco una tabella materiali (inserisci ---> tabella ----> distinta materiali) e aggiungo una colonna e come "proprietà personali" metto RAGGIO DI PIEGATURA, e un' altra colonna con la proprietà "PIEGATURE" ma dove ci sono le lamiere piegate non mi da nessun raggio di piegatura.
    Io uso il fattore K con raggio 0.8.
    Grazie in anticipo.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CLY75 Visualizza Messaggio
    Windows 8
    Ram 24 Gb
    SSD Samsung 830
    SW 2013
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo.
    "Collega" ... Controlla di aver spuntato la voce "Distinta taglio dettagliata".
    Okkio però, se alcune lamiere sono estruse con la funzione lamiera anche se in realtà
    non hanno nessuna piega ti verranno inserite nella lista raggio di piega, a meno che fai attenzione
    e le estrudi come semplice corpo solido.
    3921
    Windows 8
    Ram 24 Gb
    SSD Samsung 830
    SW 2013
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo.
    Non so a cosa serve la configurazione hardware per la tua domanda, se l'hai inserita per errore ripulisco...
    una domanda: perché devi individuare questi componenti, cioè qual è lo scopo? Un'alternativa per selezionarli tutti in una volta è quella della selezione avanzata basata su proprietà e qui si può utilizzare una proprietà della lamiera (automatica o manuale).
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Grazie infinite Mike1967.
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Ho necessità di sapere le lamiere piegate daquelle dritte perche ho dei complessivi mediamente composti da una dozzina di sottoassiemi i quali contengono una ventina di parti (quindi abbastanza corposi) siccome devo fare le tavole di piego, mi evito tutte quelle lamiere che sono solo tagliate di laser. Avendo stampato una tabella che mi indica il raggio di piegature o il numero di pieghe quindi si tratta di lamiere piegate, eseguo solo i slddrw di quello che mi seve.
    La configurazione hardware e la versione di sw la metto perchè cosi chi mi risponde puo' rendersi conto con cosa e con quale macchina sto lavorando, solo per questo.
    Non ho capito invece "Un'alternativa per selezionarli tutti in una volta è quella della selezione avanzata basata su proprietà e qui si può utilizzare una proprietà della lamiera (automatica o manuale)."
    2822
    Pane e lamiera
    ... e aggiungo che quando i lavori sono urgenti (in pratica "per ieri") vi è la necessità di mettere in lavorazione prima
    le parti piegate che quasi sempre vanno anche saldate e rifinite... un lavoraccio il "trovasviluppi" ... e ogni giorno è peggio ....
    1. Risposte: 3
    2. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    3. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    4. Quotatura raggio piegatura
      Di bonetti nel forum Solidworks
    5. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
