Discussione: sezioni 2d
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito sezioni 2d
    :Dsalve a tutti sto cercando di imparare a fare sezioni con pro e. ho un problema ..io ho tre viste di un componente messe già in tavola..una vista padre e le due proiezioni...per fare la sezione devo cliccare su una di queste viste...il problema è qua che la sezione viene fatta sulla vista cliccata io invece voglio una sezione autonoma, cioè tre viste( QUELLE CHE HO) più la sezione. come posso fare?
    Ozzy
    aggiungi una nuova vista di proiezione o generale clicchi sulla vista e la fai su quella.. dove sta il problema?non capisco..
    128
    ok grazie mille!
    Ozzy
    De nada.
    Probabilmente tu hai un formato con un maschera di partenza che ti mette le 3 viste nelle 3 proiezioni base.
    Ma puoi aggiungerne quante e dove ne vuoi fortunatamente.
    Saluti Ozzy
    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    De nada.
    Saluti Ozzy
    Ciao Ozzy.
    Questa della maschera mi è nuova, potresti spiegarti meglio?
    Come si crea?
    Ozzy
    In pratica puoi crearti una start part anche per i disegni.
    Dove dentro puoi mettere le impostazioni standard, tipo le 3 viste di default, eventuali note, tutte le quote in automatico, ecc.
    Saluti Ozzy
    1. Sezioni 2d
      Di help.project nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. sezioni
      Di Wolverine nel forum Ansys
    3. sezioni
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Sezioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
