Risultati da 1 a 10 di 10
    259
    inventor
    Predefinito Impostare di default in millimetri quando si importano i dxf
    Come da titolo vorrei impostare di default su solidworks 2010 standard che quando mi importa i dxf sia in millimetri invece che in pollici ma non riesco a trovare il comando dove poterlo settare.
    695
    abruzzo
    Forse ti conviene convertire prima il DXF in mm e poi importarlo ?
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Il dxf è già in millimetri, solamente che quando lo importo c'è l'impostazione di solidworks che è settata su pollici ed è li che vorrei cambiarla di default in millimetri ma non trovo dove è collocata questa voce
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    259
    inventor
    Lunedì provo poi ti aggiorno.
    Grazie, ciao
    259
    inventor
    Sono andato su : strumenti-opzioni-proprietà del documento-unità e ho trovato il comando settato su MMGS.
    Pensavo andasse bene ma, importando nuovamente il dxf nell'unità dati importati continuo a trovarlo settato su pollici!
    Avete qualche suggerimento??
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Assicurati che il modello di default (con inmpostazioni in mm ecc ecc...) del disegno sia quello che ha impostato con estensione "DRWDOT", vedi immagine 1 (controlla percorso).
    Inoltre il file al quale deve puntare per la mappatura deve essere quello o comunque uno con le unità in mm, immagine 2 (controlla percorso).
    259
    inventor
    Ok domani provo a vedere il tutto.
    Però ci sono alcune cose che mi risultano strane del tipo: il programma è installato sul pc e non sul server perchè la licenza è singola; com'è possibile che i file di template li trovo solamente su una cartella sul server e che puntano a quella e non su una cartella template salvata sul disco dove è installato il programma??
    Ho provato a cercare, ma di cartelle template sul disco neanche l'ombra! E' strana questa cosa.
    Per il momento grazie poi vi aggiorno
    2820
    Pane e lamiera
    Mi viene da dire che è impossibile ma non ho sufficienti dati per dirlo con certezza.
    Non so bene come hai installato sw ma dubito che nel tuo pc non ci sia.
    1) controlla che le opzioni cartella di windows ti consentano di visualizzare le cartelle nascoste.
    2) controlla il percorso come da seconda immagine allegata.
    259
    inventor
    Sono nuovo in questa azienda e ho trovato sw già installato.
    E' strano ma la cartella templates non la trovo sul disco. Nei prossimi giorni provo a guardare come mi hai suggerito poi ti aggiorno.
    Per il momento ti ringrazio
    1. Impostare un dwg modello di default
      Di tecnodoff nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 2
    3. impostare dimesioni default
      Di frankbb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Impostare un dwt personalizzato come default
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. Impostare MIRRTEXT=1 di default
      Di sandrix nel forum AutoCAD
