Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    Cuneo
    Autodesk Inventor 2013
    Predefinito Colorazione parti in .idw
    Ciao sono Alberto, nuovo utente di questo forum.
    Avrei bisogno di un aiuto, mi trovo a dover consegnare ai clienti sempre file in dwg. per maggiore chiarezza un cliente mi chiede se è possibile rappresentare le singole parti con colori differenti. E' possibile durante la trasformazione da idw a dwg di Autocad già fargli colorare ciascuna parte in colore differente? Se no, mi suggerite una possibile soluzione?
    Grazie, ciao!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Se la parte e' già colorata nel idw, viene esportata in dwg tale e quale.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Non ho capito se Isa 75 parla di esportare un parte .ipt o una tavola .idw.
    Nel primo caso il tuo post non fa una grinza.
    Nel secondo caso la vedo dura: ho provato mettere in tavola idw la parte con la vista ombreggiata, cioè con i suoi colori come la si vede in ambiente parte, però in dwg riesco a esportare solo gli spigoli e le linee tangenti, non l'aspetto delle superfici , che se non erro,in autocad si possono vedere solo usando campiture,quindi niente colori.
    Forse c'è bisogno di impostare qualche parametro?
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Parla chiaramente di esportazione idw->dwg, non dice viste ombreggiate. Nel browser in idw vai nella parte in questione dai DX mouse, proprietà, e selezioni il colore. Le linee si coloreranno e verranno esportate nel dwg AutoCAD.
    2339
    Ok, le varie facce rimarranno ovviamente senza alcun colore....ma qui aggiungo, se volessimo esportare la vista ombreggiata della tavola .idw in dwg e mantenere la colorazione, esiste un metodo per farlo?
    Tarkus
    3
    Cuneo
    lo so che dalle proprietà nel browser posso dare un colore differente a ciascuna parte e che in autocad i colori rimarranno gli stessi però in ciascuna vista dell'IDW devo modificare il colore di quella parte. In un grande assieme diventa davvero laborioso.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Isa75 Visualizza Messaggio
    Questa non l' avevo ancora sentita.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Un po' di tempo fa trovai questo:
    http://www.mcadforums.com/forums/vie...e+Color#p65732
    All'epoca cercavo di fare quanto chede Isa75 per fare dei lay-out e in tavola faceva comodo poter "ricopiare" i colori imposti nell'assieme. Funziona, anche se per assiemi più grossi prende il suo bel tempo.
    1. Colorazione ABS post stampa....mistero!
      Di 2¶ - progetti nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 16
    2. colorazione barre per identificazione
      Di lucacort nel forum Settore manifatturiero/industriale
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Colorazione funzioni
