    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Sovrapposizione linee corretta su pubblica PDF
    Salve,
    quando pubblico un pdf, noto che la sovrapposizione delle linee non è corretta, ad esempio le linee verdi tratteggiate dei profili nascosti sovrastano erroneamente le linee nere dei profili non nascosti.
    Esiste un modo per risolvere il problema?
    Grazie e buon lavoro
    P.S. uso WF5 e Creo2
    So gia che il problema sarebbe risolvibile utilizzando la "Qualità di sovrapposizione" disponibile nelle stampe, ma voglio sapere se sia possibile farlo anche PUBBLICANDO un pdf perchè utilizzando quest' ultimo metodo ottendo un pdf con una definizione molto più elevata.
    168
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Correggo quanto detto, per "Qualità di sovrapposizione" mi riferivo all' opzione "interface_quality" che però non ha niente a che fare con ila soluzione del problema principale.
    Quindi rimane il fatto che stampando un pdf si ottiene una gestione della sovrapposizione delle linee corretta diversamente pubblicandolo no. Anche voi avete lo stesso inconveniente nel pubblicare un pdf? Se non lo avete, mi potete aiutare?
    Grazie ancora.
    1. Sovrapposizione pezzi simili
      Di Cassio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Sovrapposizione sfili
      Di Ally83 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 9
    4. Problema sovrapposizione piattaforme
      Di saluzzidan nel forum Revit
    5. Sovrapposizione di livelli
      Di PATTY80 nel forum Revit
