    2
    Ingegnere
    Archicad, Solidworks
    Predefinito Facciata continua inclinata
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo nell'utilizzo di Solidworks, quindi perdonatemi se faccio domande stupide o banali.
    Devo disegnare in 3d una facciata continua in alluminio che ha la particolarità di avere montanti e traversi inclinati (passatemi il termine) sia in Azimuth che in Zenith, cioè inclinati in due direzioni. Per creare la facciata ho pensato di usare la paletta "saldature":
    - ho creato lo schizzo usando delle linee e disegnandole sul piano frontale (vedi immagine di seguito);
    - poi ho creato il profilo del mio montante ed il profilo del mio traverso. Ho quindi assegnato alle 2 linee più lunghe il profilo del montante e a quelle più corte il pofilo del traverso. Immagine 2.jpg
    Il problema è che il nasello del mio montante deve essere complanare col nasello del traverso, quindi devo spostarlo "in fuori" di 3,5 mm. Immagine 3.jpg
    Posso traslare dentro e fuori il mio traverso senza cambiare il sistema di riferimento del mio profilo? C'è un metodo più corretto per fare la facciata senza usare la saldatura?
    Grazie molte
    Alberto
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da albigiovi Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie molte
    Alberto
    Credo di aver capito il tuo problema e ti suggerisco questo video.
    2
    Ingegnere
    Ti ringrazio! tra poco lo guardo…hai da suggerirmi qualche video di serramentistica?
    Alberto
    1. Etichette su facciata continua
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    2. Risposte: 3
    3. Facciata continua
      Di labeck nel forum Revit
      Risposte: 17
    4. Facciata continua
      Di lucaarioli nel forum Revit
    5. Problemi con facciata continua
      Di Danig nel forum Revit
