Discussione: Stampante 3D
    8
    Meccanico
    Irlanda
    THink3
    Predefinito Stampante 3D
    buongiorno, vorrei sapere se è possibile stampare con la stampante 3d un file dwg è possibile? quali sono i passaggi da effettuare per realizzare un oggetto di piccole dimensioni? inoltre vorrei sapere quando potrebbe costare realizzare 100 pezzi di un elemento meccanico alto circa 10 cm
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Eccomi , in genere le stampanti 3D accettano file appunto 3D in formato stl
    I passaggi sono in prima battuta la creazione della matematica 3D appunto e il successivo export .
    Sui costi c'è una gran confusione e molto dipende dalla geometria del particolare .
    Se ti va inviaci il dwg dell'oggetto e ti sapremo quantificare un costo anche della parte di "trasformazione" da 2d a 3D
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Stampante
      Di Iriodp nel forum Hardware
    2. Consigli per stampante
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    3. Stampante e Pro-E
      Di Denis nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. stampante
      Di zeigs nel forum Solid Edge
