    3
    campania
    UGNX, CAtia V5
    Predefinito Importare Grafici Excel in formato CGM su drawing
    Salve a tutti,
    é da un pò di tempo che cerco una soluzione ad un problema che si ripete con una certa frequenza, a cui sia io che i miei colleghi non riusciamo a trovare soluzione.
    In pratica:
    Ho un grafico ottenuto da una tabella Excel e lo devo importare in fomato cgm su una messa in tavola. Come si può fare?
    Preciso che non mi è consentito installare tool o software di alcuni tipo. Ho a disposizione solo NX 8 e i traduttori di Siemens ( da Nx a dxf , igs e step ).
    Ringrazio anticipatamente
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    devi mantenere una associatività ?
    perchè se devi solamente visualizzare il grafico puoi farne un'immagine ed inserire quella nella tavola
    Grazie . Ciao,
    Guido
    3
    campania
    UGNX, CAtia V5
    Ciao ciciu,
    putroppo il risultato è un'immagine non editabile con NX . Per esempio devo avere la possibilità di modificare le dimensioni delle ordinate o cambiare il colore di un spline , etc.
    Inotre, le immagini importate come proponi non sono esportabili in cgm insieme alle altre entità del disegno ( viste, quote , etc ).
    il cliente comanda .......
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Tutax Visualizza Messaggio
    Ciao ciciu,
    Queste sono le possibilità attuali di NX.
    Fai una richiesta di miglioramento in modo che i disegni di NX supportino gli OLE Object.
    Grazie...
    1. SIMBOLI GRAFICI DRAWING
      Di incapace nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 33
    2. esportare da catia in formato excel
      Di MARCY3N34 nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Stampare drawing in formato TIFF
      Di unforgiven nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Importare parametri da Part a Drawing
      Di railroad nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
