    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Infittimento tratteggio linee nascoste su PDF pubblicati
    Salve a tutti,
    vorrei provare a iniziare ad utilizare il comando pubblica PDF per "pubblicare" le messe in tavola apprezzandone l'elevata definizione dei dettagli ,ma trovo problemi con i tratteggi delle linee nascoste nei disegni di grande dimensioni (A2,A1) perchè risultano troppo radi.
    Qualcuno sa indicarmi come poterlo regolare, ad esempio come solitamente faccio con le stampe utilizzando l'opzione "plot_linestyle_scale".
    Grazie e buon lavoro.
    P.S. utilizzo WF5 e Creo2
    168
    RISOLTO.
    Non sono riuscito a trovare un opzione del config che mi dia la possibilità di gestire l'infittimento dei tratteggi in fase di pubblicazione pdf drw.
    Ma ho risolto il problema creando vari file .pnt per ogni formato carta, A4,A3,A2,A1, variando i valori dei "pattern" delle penne corrispondenti.
    L'unico problema incontrato riguardava la penna delle linee nascoste, l'ho risolto sosituendgli "attention_color" con "half_tone_color" come suggerito in un' altra discussione.
    1. Linee nascoste
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. Linee nascoste uguali alle linee in vista
      Di ringhio82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
