    5
    studente
    marche
    Solid Edge ST4
    Predefinito problema draft, viste riquadrate negli angoli
    Buongiorno a tutti, ho un problema con una messa in tavola di un assieme.
    Mi sono ritrovato le due viste riquadrate(come da immagine) e non so quale possa essere il motivo. Non si tratta di viste non aggiornate in quanto se fosse cosi sarebbero riquadrate per intero e non solo sugli angoli.
    Qualcuno di voi sa quale potrebbe essere il problema? se può essere utile per capire, le viste le ho ritrovate così dopo che stavo modificando i dati nella gestione proprietà(per far si che si inserissero in automatico nella tabella delle parti), non so magari ho cliccato qualcosa per sbaglio li.
    9341
    Succede quando qualcuno dei modelli contenuti nell'assembly non e' aggiornato. Prova a ritornare nel 3d, attivare tutte le parti e poi dare il comando di aggiornare tutti i collegamenti.
    5
    studente
    marche
    Solid Edge ST4
    Risolto....grazie mille! !!
    1. Scala di viste in draft.
    2. [Draft] Cambiare orientamento viste
    3. viste 3d esplose in ambiente draft
      Di giampieroizzo nel forum Solid Edge
    4. Viste Draft
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Sostituire, rinominare viste nel draft
      Di Luciox nel forum Solid Edge
