Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Scusate non l'ho fatto per segretezza, pensavo bastasse
    Dunque, io uso SWX dalla versione 2001, questo è SWX 2013 Sp5.0, col tempo l'ho personalizzato, salvo e ricarico le impostazioni da una versione all' altra ed è la prima volta che mi capita.
    Come sopra, se lo vado a caricare dalle impostazioni tab builder funziona mente dall' albero delle funzioni non mi da la possibilità di selezionare nulla. Il prog. l'abbiamo installato anche su altri due pc e questi non hanno problemi, tutto funziona a dovere.
    E' il caso di reinstallare?
    Se servono altri chiarimenti chiedete.
    La schermata che dici tu l'ho così, come sugli altri.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Non vorrei che sia il nome del file, eviterei di chiamare i file di configurazione con "Template".
    Io comincerei a rinominare... magari non risolvi ma elimini una possibilità.
    116
    solidworks
    Ti ringrazio per la tua disponibilità, quello è un file d'esempio, se apro la tendina ne ho altri 10 o 15, ne creo uno per ogni commessa.
    Il fatto è che le proprietà personalizzate le uso alla fine per impostare i parametri per la messa in tavola, il materiale lo cambio molto prima di usare questa procedura.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    altro tentativo che puoi fare per restringere il problemla:
    salva le tue impostazioni e fai un backup dei tuoi modelli (se questi non sono condivisi) poi carica in step differenti quelli di un pc dove il problema non si presenta. così almeno si può capire se è una questione di settaggi o modelli fallati
    116
    solidworks
    Ho risolto, ho caricato un' altro file delle impostazioni di SWX e tutto è ritornato a posto, probabilmente il file che usavo era danneggiato.
    Grazie a tutti per il supporto.
    Tekno.
    1. Applicare un materiale su una mesh poliedrica
      Di elisa mariposa nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 26
    2. Come applicare aspetto e colore a materiale?
    3. Applicare materiale a mesh MD Patran
      Di papafoxtrot nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Viz render 2006 - applicare un materiale ad una sola faccia di un muro
      Di GiAkO nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Risposte: 1
