Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito SWX 2013 applicare materiale
    Scusate la domanda, ma avendo da poco installato SWX2013 ed arrivando direttamente dal 2011, quando vado sul materiale non ho più l'opzione "modifica materiale ".
    Hanno cambiato qualcosa, l'hanno spostata da qualche altra parte?
    Grazie.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    non mi risordo dove era prima, adesso tasto destro sul materiale
    Allegato 35221
    116
    solidworks
    Allegato 35221
    Era proprio li anche prima, ora io ho solo le ultime tre righe
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Controlla le opzioni come da immagine allegata.
    116
    solidworks
    Le impostazione sono corrette, quella tendina mi compare solo se vado a modificare le proprietà del materiale create col tab builder, nella colonna che compare a DX dello schermo.
    4844
    nell immagine in fondo c'è la voce personalizza menù, espandila e verifica che magari la voce modifica materiale non sia nascosta
    116
    solidworks
    Purtroppo no, ho solo questo:
    4844
    mai hai cliccato su personalizza menù?
    devi avere una grafica come questa
    Allegato 35231
    116
    solidworks
    Si ho provato, e mi da solo questo:
    Mentre la scelta l'ho solo qui:
    2822
    Pane e lamiera
    Anche se ci hai fornito pochi dati e quei pochi forniti col contagocce (ma lavorate tutti per il KGB o l' FBI?), mi viene da chiederti se hai controllato che il percorso del tab builder
    punta al file .prtprp oppure la nuova installazione ti ha fatto saltare questa path.
    Allego immagine per maggiore chiarezza.
    1. Applicare un materiale su una mesh poliedrica
      Di elisa mariposa nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 26
    2. Come applicare aspetto e colore a materiale?
    3. Applicare materiale a mesh MD Patran
      Di papafoxtrot nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Viz render 2006 - applicare un materiale ad una sola faccia di un muro
      Di GiAkO nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Risposte: 1
