Discussione: lamiera calandrata
    Utente Junior L'avatar di desmoboy
    33
    perito meccanico
    bologna, roma, sicilia ecc....
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Predefinito lamiera calandrata
    ciao a tutti, non riesco a realizzare questa parte con inventor 2013. in particolare non riesco a realizzare le "bombature". potreste aiutarmi per favore? allego un'immagine di cosa devo fare...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Purtroppo le lavorazioni di stampaggio lamiera non si possono realizzare... O meglio, le puoi realizzare con l'utilizzo di lavorazioni un po' alla volta o con dei punzoni modellati ad hoc.... ma poi lo sviluppo del modello piatto non risulta "piatto", ma modellato.
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    grazie Ilario per la risposta. infatti se provo a fare le lavorazioni da modello piatto, poi non me le rappresenta nel modello piegato. quindi per realizzare una tavola come l'immagine allegata dovrei creare 2 file; un modello 3d da inserire in assieme e un modello piatto per rappresentare la spiegatura in tavola. Corretto?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ni... nel senso che se modelli a mano si, ma se ti crei il punzone no.
    Purtroppo non ho tempo di spiegarti come creare un punzone, ma se cerchi nella guida "punzone lamiera" o "iFeature" ce la dovresti cavare. Se ti crei un punzone puoi, nelle impostazioni stili lamiera, decidere come verrà rappresentato il punzone nel modello piatto, in modo che avrai la lamiera piegata modellata e il modello piatto con la sola "sagoma" 2D o la sagoma + il centro del punzone...
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. sviluppo lamiera calandrata
      Di Igor76 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Lamiera calandrata e fori
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
