    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito Proietta curva su corpo o superficie.
    Buongiorno, vorrei sapere se realizzo una curva su un piano posso poi proiettare tale curva su una superficie o una faccia di un modello (se si come si fa?), e poi posso adoperare tale curva per realizzare un loft??
    Utente Junior L'avatar di Stewie
    15
    Disegnatore 2D/3D
    Friuli V.G.
    Solidworks, Pro-e, Autocad, Keycreator, Photoshop, MsOffice
    Ciao!
    Certo che si può! esiste un comando che si chiama "Proietta la curva", lo trovi nella "barra delle curve" (tasto destro in un'area vuota del Command Manager in alto nello schermo e selezioni la voce Curve ;) ).
    Crei uno schizzo con una curva o un segmento (un'entità per schizzo se non ricordo male) esci dallo schizzo e attivi il comando "Proietta la curva". Nel Property Manager (solitamente a sx dello schermo) compariranno le proprietà della funzione; seleziona dal menù a tendina la voce "Schizzo su facce", nel campo "Schizzo da proiettare" lo schizzo che hai creato con la curva, e nel campo "Proiezioni delle facce" la superficie dove vuoi proiettare lo schizzo. Ricordati di controllare la direzione di proiezione!!:D
    Queste linee per quel che ne so si possono usare nelle funzioni (per esempio mi è capitato di fare cosi per creare dei tagli di sweep ;) ). Prova e sappici dire!! :D
    Stewie
    (¯`•.¸¸.-> • MAI PAURA!!!! TESTA ALTA , TEGA DURA!!!!!! • <-.¸¸.•´¯)
    1. Risposte: 32
    2. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    3. Emboss su superficie curva
      Di morezz nel forum Inventor
    4. Trasformare una Superficie in un corpo solido
      Di Dexster nel forum Inventor
      Risposte: 22
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
