    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Recuperare le parti nascoste
    Salve forum,
    da un po' di giorni sto lavorando alla modellazione top-down di un assieme su un CatProduct. Realizzando le varie parti, per comodità di progettazione ne ho nascoste alcune che adesso non riesco più a rendere visibili.
    Il problema è che non ricordo a quale altezza dell'albero ho selezionato il Nascondi/Visualizza, quindi avrei potuto farlo sulla Parte, sul PartBody, sullo schizzo, ecc.
    Esiste un modo per renderli nuovamente visibili? O magari un comando che mi consenta di nascondere/visualizzare tutto.
    Grazie in anticipo a quelli che risponderanno.
    Cordiali saluti
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    AGGIORNO: Il problema era farlo nell'assieme. Quando sceglievo Nascondi/Visualizza dal Product non mi modificava niente. Ho dovuto aprire la Parte singolarmente e selezionare Nascondi/Visualizza, salvarla e poi riaprire il Product.
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    ciao,
    Si è possibile, devi cliccare sull'icona (vedi immagine allegata). Così facendo entri nello spazio nascosto del sistema , localizzi quello che ti serve visualizzare e lo riattivi
    8
    impiegato
    catia
    Ok grazie Nche da parte mia
    1. distinta con parti nascoste
    2. Alla riapertura non visualizza le parti nascoste
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    3. [Translate] Importazione parti nascoste da SE e SWX
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. Risposte: 2
    5. Recuperare proprietà da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
