    4
    Disegnatore meccanico
    Inventor
    Predefinito Gestione materiali in assieme
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se è possibile creare un file di parte con materiale generico e selezionare il materiale necessario quando lo si posiziona in un assieme. Inoltre, una volta selezionato il materiale a seconda di quello che ho utilizzato, vorrei che cambi in automatico la descrizione in iproperty. Grazie in anticipo.
    Utente Junior L'avatar di AndreaVi
    28
    AutoCad-Solidworks-Inventor
    L'assieme in quanto assieme può essere composto da più parti di diverso materiale (aggiungerei GIUSTAMENTE...)
    Quindi nelle i Properties fisiche dell'assieme è LOGICO che non troverai nessun materiale.
    Puoi inserire nell'assieme la parte di materiale default,selezionarla e assegnargli un "aspetto" nel menù a tendina in alto a sx.
    4
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaVi Visualizza Messaggio
    Ciao grazie per la risposta, forse mi sono spiegato male, in pratica io sto creando dei rivetti che utilizziamo nella versione zincata o inox, io vorrei fare un file di parte in cui non inserisco il materiale ma voglio che, quando importo il rivetto in un assieme, possa inserire il materiale di cui voglio il rivetto, per evitare di creare piu file di parti con lo stesso rivetto di cui cambia solo il materiale. Grazie coao
    28
    Credo che non puoi farci niente per gli stessi motivi sopracitati.
    Puoi solo,come già detto,dargli l'aspetto zincato al rivetto tutte le volte che lo inserisci nell'assieme.
    E magari nella distinta componenti forzi la descrizione del materiale.
    Oppure,come già sai,devi creare 2 versioni del rivetto,uno inox normale,l'altro zincato.
    Opzione più consona a mio avviso.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Ciaoo
    4
    Inventor
    Ok grazie mille allora
    1. Risposte: 1
    2. materiali fragili vs materiali duttili
      Di amedeo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 7
    4. Gestione materiali
      Di bagaroz nel forum CATIA V5 CATPart
