    17
    Project Engineer
    Campania
    CATIA V5
    Predefinito Vincoli tra varie parti in un assieme
    Ciao a tutti:
    domanda semplice (almeno credo ), alla quale non sono riuscito a trovare risposta in altre discussioni del forum.
    Supponiamo di avere una parte A all'interno di un assieme e di voler creare una parte B all'interno dello stesso assieme.
    Comincio facendo lo schizzo della parte B, dopodichè voglio vincolare lo schizzo in qualche modo alla parte A.
    Ebbene, a volte funziona correttamente, mentre altre volte compare il messaggio "Non è possibile importare elementi esterni. Selezionare altri elementi", oppure "Impossibile creare riferimento esterno. La selezione in ..... non è consentita poichè ...... è stato disegnato nel contesto".
    Dove sbaglio ?
    Perché delle volte funziona e altre no ?
    Grazie in anticipo a tutti.
    2015
    21
    Ingegnere Meccanico
    napoli
    catia
    ho anche il lo stesso problema, qualcuno può aiutarmi?
    497
    CATIA V5
    Strumenti/opzioni/infrastructure/part infrastructure/generale/riferimenti esterni
    spunta: conserva il collegamento con l'oggetto selezionato
    ma ti consiglio anche:
    spunta: conferma la creazione di un collegamento con l'oggetto selezionato (in questo modo scegli se usare il riferimento esplicito oppure parametrico).
    Occhio che devi sapere BENE quello che fai, se modifichi una parte senza RIFLETTERE come interagisce con l'altra, puoi avere problemi.
    Inoltre se cancelli il product o una parte, perderai i collegamenti (guarda il post in rilievo "lavorare in context")
    Fammi sapere se ti è sufficiente.
    2015
    21
    Ingegnere Meccanico
    napoli
    catia
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Grazie mille della risposta, eh si avevi ragione l`errore stava in una non idonea riflessione hahahah. Avevo sbagliato piano di schizzo.
    1. Limitare i vincoli fra le parti di un assieme - ST2
      Di Xenon136 nel forum Solid Edge
    2. Vincoli nello schizzo tra piu parti
      Di bigsnake nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    5. vincoli di assieme
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    Tag per Questa Discussione
