Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito CAMBIO FORMATO FOGLIO IN TAVOLA SOLIDWORKS 2013
    Ciao a tutti
    volevo sapere se esiste la possibilità di cambiare formato foglio in una tavola di solidworks 2013...passare da un foglio A1 a un foglio A2 0 A3..
    in attesa di una risposta ringrazio anticipatamente..
    buon lavoro a tutti
    3919
    Certo,
    fai tasto dx sul foglio, scegli proprietà e lì scegli il nuovo formato.
    110
    Certo,
    Ok, fatto, ma mi perde tutti i dati relativi al mio cartiglio personalizzato...caricando quelli base di solidworks
    :o(
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    in strumenti>opzioni>opzioni del sistema>posizione file devi impostare alla voce formati foglio l'indirizzo del pc pc in cui hai i tuoi cartigli personalizzati; quando vai a sostituire quello non ideoneo con uno nuovo te li troverai automaticamente a disposizione.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    :o(
    Di solito i template e i formati foglio sono fra i primi lavori che si preparano appunto per non incorre in questi problemi.
    E' come "apparecchiare" la tavola prima di pranzare....
    Comunque...
    Puoi aprire il foglio in modifica, selezionare e copiare la parte di retino che ti interessa e dopo aver cambiato il formato foglio
    ,sempre rientrando in modifica formato foglio, incollare i dati che hai appena copiato.
    110
    Purtroppo l'estensione dei file con i miei cartigli sono .DRWDOT e quelli che visualizza sono .SLDDRT e non riesco a salvarli con quell'estensione...
    Soluzioni?
    GRAZIE
    4831
    .drwdot è il modello di disegno, .sdldrt è il formato foglio.
    110
    ok...quindi cosa devo fare?
    4831
    do per scontato che tu abbia già letto la guida al riguardo
    http://help.solidworks.com/2010/ital...ac1df74804#Pg0
    ora non so se puoi cambiare modello e quindi, nel tuo caso, cartiglio mantenendo la messa in tavola con tutte le sue specifiche; forse se ne è già parlato, prova a cercare.
    altrimenti devi crearti i formati foglio in modo che con un modello unico di disegno (notevolmente più comodo oltrettutto se devi cambiare qualche settaggio, lo fai una volta sola) basta richiamare il cartiglio desiderato, che ovviamente salverai a parte.
    come fare è spiegato nella guida e ci sono discussioni in merito:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=foglio
    110
    Ok grazie...
    gli darò un'occhiata...
    1. Formato foglio in stampa
      Di Ivan1990 nel forum Solidworks
    2. Modificare formato foglio
      Di Pablo nel forum Solidworks
    3. Modello e Formato foglio
      Di Filo nel forum Solidworks
    4. formato del foglio
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Formato Foglio CatDrawing
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATDrawing
