Discussione: Ombreggiatura spigoli
    Utente Junior L'avatar di Dave_TechnoMech
    78
    Progettista, Disegnatore meccanico
    SolidWorks 2014, 2015; Inventor 2013, 2014; AutoCAD 2013, 2014.
    Predefinito Ombreggiatura spigoli
    Buonasera a tutti, volevo chiederVi se esisteva un'opzione in Creo Parametric 2.0 che mi memorizzasse l'ombreggiatura degli spigoli dei particolari, senza doverla attivare ad ogni avvio. Volevo inoltre chiederVi quali opzioni dovrei aggiungere per facilitarmi l'ambiente di disegno attuale che è quasi tutto da default (scusate la mia ignoranza è la prima volta che utilizzo questo software e non è semplice da capire). Grazie in anticipo a tutti. Arrivederci, buonasera.
    Non bisogna mai arrendersi davanti a un problema..
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao Dave, per memorizzare il tipo di visualizzazione dei modelli devi impostare nel confi.pro l'opzione display shade per un'ombreggiatura semplice, oppure display shadewithedges per una visualizzazione ombreggiata con gli spigoli in evidenza.
    Poi per la configurazione dell'ambiente di disegno fa fede un'altro file di configurazione che ha estensione *.dtl. Il mio consiglio è di partire con uno standard che segua ad esempio la normativa ISO, poi man mano che si disegna si possono aggiungere e/o modificare le opzioni che si ritengono opportune. Dopo ogni modifica sarebbe bene salvare nuovamente il file.dtl rielaborato da un'altra parte per poi richiamarlo nei disegni successivi o template.
    Spero di aver afferrato il tuo dubbio. A presto e buon lavoro
    78
    Grazie mille calacc hai afferrato perfettamente il mio dubbio. Grazie alla prossima. Buonasera
    1. visualizzazione anteprima con ombreggiatura
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 4
    3. Ombreggiatura e rendering dell'esitente grigi
      Di lmassimo79 nel forum Revit
    4. renderizzare spigoli
      Di frencisis nel forum 3D studio
    5. spigoli in tangenza
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
