Risultati da 1 a 10 di 11
    50
    Ingegnere
    campania
    ansys13 solidworks2012 autocad2011 matlabr2012a mathematica8.0
    Predefinito Problemi visualizzazione Creo 2.0
    Salve a tutti!
    Sono un novello utilizzatore di Creo (versione 2.0) (sono
    nato e cresciuto su solidworks, lo utilizzo anche in azienda).
    Da quando ho formattato il pc sto avendo problemi con il software.
    In particolare, alcune parti della schermata restano nere, mi chiede di scaricare
    adobe flash player (anche se è correttemente istallato), e quando
    creo un modello nel ruotarlo mi lascia le immagini a video delle
    posizioni precedenti.
    Prima della formattazione non avevo nessun problema.
    Confido nel vostro aiuto!
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno!
    A vederla così sembrerebbe un problema di scheda video.
    Hai provato a cercare driver aggiornati per la tua scheda video?
    Marca e modello?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Concordo con tartufon, e aggiungo anche che se il tuo computer non è così performante, ti conviene disattivare la maggior parte degli effetti visivi di windows 7 (trasparenze, effetti ecc.)
    50
    Ingegnere
    campania
    Salve!
    Prima della formattazione del pc
    (sony vaio serie E anno 2010, Intel i3-370M, 4GB RAM, 1GB dedicati video, scheda video ATI Mobility Radeon™ HD Serie 5400)
    non avevo alcun problema, il programma girava correttamente.
    I driver della scheda video li ho scaricati ed istallati (ho istallato ATI catalyst control center dall'area di assistenza sony
    per il mio modello di portatile).
    Altro problema che riscontro è la richiesta da parte di creo di istallare adobe flash player, programma
    che in realtà avevo già da prima istallato.
    Grazie per l'aiuto
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Ciao, a memoria storica quando utilizzavo anni fa UG, le schede ATI erano incompatibili (difatti sul mio portatile avevo installato la GForce). Ora potrebbe essere che anche con Creo possano avere questo problema, prova a sentire direttamente PTC.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Lo sono ancora tutt'ora...
    9338
    Dipende dalle schede forse. Io ho una FireGL e quella volta che ho installato Creo per prova funzionava normalmente.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Non sono ne supportate ne tanto meno certificate, il fatto che vadano è solo una questione di "culo".
    50
    Ingegnere
    campania
    Il programma mi funzionava correttamente (nessun problema grafico, ho una ATI) prima di formattare il computer.
    Dopo la formattazione (ho provveduto ad istallare i driver corretti della scheda grafica)
    ho riscontrati i problemi che ho indicato all'inizio del post.
    Inoltre mi viene richiesto continuamente di istallare flash player
    quando in realtà è già presente sul pc?
    Cosa mi sfugge?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da mihawk Visualizza Messaggio
    Cosa mi sfugge?
    Per caso hai cambiato utente, tipo che prima eri admin e invece adesso sei user limitato?
    1. problemi di visualizzazione
      Di ygna nel forum Ansys
    2. Problemi visualizzazione parti
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. problemi con la visualizzazione dal 2d al 3d
      Di SAVIO nel forum Archicad
    4. Dualcore e problemi di visualizzazione V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Problemi di visualizzazione
      Di ilari-marco nel forum Revit
