Discussione: dado ad alette
    75
    Trentino Alto Adige
    proE wildfire2, autocad '09
    Predefinito dado ad alette
    Sto facendo un corso di solidworks, sto cercando di creare una parte che è un dado ad alette, non sono nemmeno sicuro che sia corretto creare la parte di tronco di cono in questo modo. la forma si capisce ma non è il modo corretto di creare la parte, la parte superiore delle orecchie dovrebbe aderire alla parte sottostante.
    Dovrei raccordare le orecchie con la parte sotto, in più a la parte delle orecchie esterna (da dove misura 45mm) è a 7mm, internamente diventa 9mm.
    allego la parte
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da caster79 Visualizza Messaggio
    allego la parte
    Richiesta un po contorta... e ridondante... ma è solo un parere personale.
    Capisco che sei alle prime armi ma i termini corretti aiutano a far risparmiare tempo e chiarisce il
    problema in maniera esaustiva.
    Per creare il cono hai usato due funzioni, puoi farlo con una "estrusione rivoluzione" disegnando la sezione (vedi guida).
    Le alette, così come disegnate, sono dei copri a se stanti.
    Infatti in mancanza di una compenetrazione dei corpi si ha una parte (tipo di file) multi corpo.
    Per ottenere una parte con un unico corpo non devi far altro che soddisfare la condizione di compenetrazione.
    Ti allego un' immagine dove ho evidenziato col colore giallo lo schizzo che fa si che i corpi si possano unire in un corpo unico
    semplicemente spuntando "unisci risultato" nel riquadro opzioni della funzione.
    Della parte in neretto... sto cercando di capire ma morfeo mi è contro, ci dormirò sopra.
    75
    Trentino Alto Adige
    grazie Mike un po' di pazienza
    hai ragione mi potevo esprimere meglio.
    intanto grazie allo schizzo ho ottenuto un unico corpo, e fin qui va bene.
    per quanto riguarda il tronco di cono, ero conscio che creato in quel modo non era la soluzione migliore, avevo ben chiaro che la si poteva ottenere direttamente con un solo schizzo tramite un' estrusione in rivoluzione, ma da come disegno lo schizzo non mi riesce.
    per quanto riguarda le alette, semplicemente la profondità non è costante, passa da 7mm (estremità tonda) a 9mm all'estremità opposta (dove si innesta sul tronco di cono).
    1. Realizzazione dado
      Di mauritius nel forum Solidworks
    2. costruzione dado in 2D
      Di predator nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Condotta con alette dissipatrici
      Di fabioxyz nel forum Ansys
    4. dado UNI5588
    5. sviluppo delle rifile -ALETTE-
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
