    51
    impiegato
    umbria
    autocad - mechanical
    Predefinito Intersezione di due lamiere
    Salve.
    Ho due lamiere a forma di tronco di cono che si intersecano parzialmente una dentro all'altra.
    Come faccio a realizzare lo scavo sulla parete del tronco di cono più grande (dove trova alloggio il tronco di cono piccolo)???
    Altra domanda.
    Una volta realizzato lo scavo come faccio a tagliare il tronco di cono piccolo in modo da realizzare l'assieme come nel file dwg allegato?
    "...tutti i fiumi vanno al mare...eppure il mare non è mai pieno..."
    51
    Esempio-mod.zip
    Visto che nella lamiera cono piccola hai già importato la costruzione del cono grande con copia delle parti, a quel punto ricavi la curva derivata di intersezione (dal menù superfici) e poi la usi come scavo nel cono grande importando il profilo della curva. In linea di massima la procedura potrebbe essere questa.
    51
    Dimenticavo, per la seconda domanda puoi fare uno scavo normale tracciando un'arco per 3 punti che si sovrapponga alla curva di intersezione di cui prima.
    51
    impiegato
    umbria
    Ciao Stefano. Grazie del consiglio. Ho provato come dici, ossia nella lamiera "cono piccolo" ho creato una curva di intersezione (comando intersezione nella sezione superfici) tra il cono grande (superficie) e il cono piccolo (lamiera).
    Come faccio però ad usare questa curva per scavare il cono grande di lamiera??? Tu mi scrivi che devo importare questo profilo della curva...ma come si fa?
    Ho provato ad aprire i tuoi file ma abbiamo due versioni differenti di SE.
    51
    Per importare un profilo devi usare il comando "includi", attenzione che funziona solo se hai attivato la parte da cui devi importare il profilo.
    51
    impiegato
    umbria
    Icon10
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano5 Visualizza Messaggio
    ok grz. Ho risolto!
    1. Intersezione tra prodotti
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Intersezione muri
      Di frank28 nel forum Archicad
    3. Intersezione lamiere
      Di Gioan nel forum Solid Edge
    4. Intersezione di prodotti.
    5. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
