    9
    AutoCAD Mechanical,SolidWorks,Inventor
    Predefinito Fogli multipli - Copia e incolla le viste
    uongiorno a tutti,
    cito dall' help in linea di SolidWorks 2007 SP4 :
    "╚ possibile tagliare, copiare e incollare le viste di disegno da un foglio all'altro nello stesso disegno e da un documento di disegno all'altro.
    ╚ anche possibile disegnare le viste da un foglio all'altro all'interno di un disegno (ma non in un altro documento di disegno).
    Per eseguire queste operazioni simultaneamente su pi¨ viste, tenere premuto il tasto CTRL mentre si selezionano le viste.
    NOTA: per copiare una Vista di dettaglio o di sezione da un disegno all'altro, Ŕ anche necessario copiare la vista padre. ╚ possibile copiare prima la vista padre, oppure copiare sia la vista padre che la Vista di dettaglio o in sezione contemporaneamente."
    Vi risulta che questa operazione sia alquanto macchinosa, cioÚ che se NON salvi e rigeneri sempre passando da un foglio all'altro si ottiene spesso il messaggio : "Impossibile incollare l'elemento dagli appunti" ?
    3921
    La utiizzo poco, ma ha sempre funzionato e non ho mai avuto problemi.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da cadborto Visualizza Messaggio
    uongiorno a tutti,
    Il copia e incolla funziona alquanto male in uno stesso disegno. In generale, il copiaincolla e' preferibile usarlo il meno possibile, in quanto la clipboard di Windows e' (tanto per cambiare...) un cesso e fatica a gestire formati proprietari.
    E' preferibile e molto piu' veloce trascinare una vista da un foglio all'altro nell'albero delle features. In questo modo non ti da' l'errore "Impossibile copiare".
    Saluti, Stefano.
    9
    Grazie per le riposte...
    Come ha scritto Oldwarper,ho provato con il trascina...E meglio, si vede subito la freccina oppure il segno di divieto.
    Per la cronaca,se ci sono sezioni o dettagli bisogna PRIMA copiare la vista padre.E' scritto anche nell' help in linea....Verificando per˛ che si porti dietro le linee di sez.o il cerchio di dettaglio, POI portare dentro le sezioni/dettaglio.
    infine usare il comando "allineamento", per riallineare le viste come quelle originali, almeno questo Ŕ quello che Ŕ successo a me!
    1. copia incolla correlati
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. copia e incolla
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Copia incolla da autocad
    4. copia-incolla
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    5. Problema copia e incolla
      Di svs75 nel forum AutoCAD
