Risultati da 1 a 7 di 7
    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Icon6 Problema con assieme composto da sottoassiemi
    Buongiorno,
    sono un novizio con solidworks, ed ho un problema con un assieme.
    Sto realizzando un modello di vasca per un cliente che a sua volta mi ha mandato un file step del modello di massima che vorrebbe. Cosa ho pensato di fare? ho trasformato lo step in file solidworks con l'intenzione di creare un nuovo assieme, inserire il mio assieme e quello del cliente sovrapponendoli per verificare la correttezza delle lavorazioni.
    Ieri non ho avuto nessun problema nel fare ciò, oggi se provo a rifare la stessa cosa, con l'assieme del cliente convertito, quando tendo di inserirlo come sottoassieme mi compare la scritta: "Impossibile inserire il modello di un documento in un altro documento".
    Se qualcuno conosce la risposta mi faccia sapere, che devo mandare via il modello al più presto.
    Grazie.
    84
    Solidworks
    Se ho capito bene, per ovviare il problema dovresti aprire un nuovo file di assieme, caricarci prima un file e poi l'altro.
    50
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Probabilmente mi sono espresso male.
    E' quello che voglio fare.
    Inserisco il mio modello come sottoassieme e va tutto ok.
    Inserisco il modello convertito del cliente e mi esce l'errore.
    Non capisco da dove esca l'errore, visto che l'ho fatto altre volte e non ho mai avuto nessun problema.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ciao quello che dici è abbastanza strano sei sicuro di non essere in modifica della parte che hai ricreato ed inserito nell'assime mentre vai ad inserire la parte convertita e quindi anziche inserirla nell'assieme cerchi di inserirla all'interno della tua parte?
    Prova a creare un nuovo assieme inserisci prima quella convertita e poi inserisci quella che hai modellato te...In alternativa dovresti caricare i file in allegato che magari ci diamo un occhiata.
    se si deve fare facciamolo bene
    50
    Provato proprio adesso.
    Avviato solidworks, aperto un nuovo assieme, provato ad inserire per primo il file del cliente e mi da l'errore.
    242
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    Prova a postare i file Ps. che versione di swx hai?
    3921
    Per caso hai una 2012 sp 5 e il tuo cliente ti ha dato dei 2013? Ufficialmente dovrebbe funzionare praticamente non va.
    1. grezzo composto
      Di meacmae nel forum FeatureCAM
    2. Creare Sottoassiemi da un Assieme
    3. Da quante parti è composto un assieme?
      Di stef_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 19
    5. Risposte: 3
