    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Linne spezzettate sviluppo in piano
    ambiente Draft: vorrei sapere se esiste una impostazione per evitare di generare line spezzettate durante la creazione di viste "Campitura sviluppata". Per spiegarmi meglio allego 2 immagini (A come viene, B come vorrei).
    Grazie,
    Aurel.
    (Versione SE: ST6.)
    • Tipo File: png a.PNG (11.2 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png b.PNG (10.5 KB, 11 Visualizzazioni)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Grazie,
    Aurel.
    (Versione SE: ST6.)
    Devi creare il dxf dello sviluppato utilizzando il comando "salva come sviluppato".
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    E' vero che da sheetmetal non c'è questo problema.
    Ma ho dei assiemi parametrizzati che gli uso da modello. Mi sono organizzato in questa maniera: ho la messa in tavola di tutti pezzi sviluppati (di solito 20-30 pezzi) del assieme in ambiente draft; cambio le dimensioni del assieme e salvo; vado in draft e aggiorno tutto; salvo come dxf. In questo modo evito di salvare come sviluppato pezzo per pezzo.
    (Dimmi se sbaglio qualcosa o se ci sono alternative migliori)
    1. sviluppo lamiera su piano
      Di mirko_edge nel forum Solid Edge
    2. Sviluppo in piano di superfici.
      Di azrael nel forum NX (Unigraphics)
    3. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    4. sviluppo in piano porzione di sfera
      Di dandao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Sviluppo in piano con Alias
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
