    77
    ingegnere
    inventor
    Predefinito esportare lavori da Inventor su Revit
    Buongiorno,mi sono presentato qualche settimana fa ed è proprio da qualche settimana che sto utilizzando Inventor per lavoro..mi hanno chiesto di snellire alcuni file di pezzi meccanici mandati dai fornitori su Inventor per poi esportarli su Revit..ora l'unico metodo che mi viene in mente è levare tutte la lavorazioni non influenti o pezzi come bulloni ecc..ma non c'è un metodo più veloce??
    GRAZIE A TUTTI!!!
    p.s. spero di essermi spiegato bene,sono un po' di fretta e devo andare a lavorare
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4882
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Ciao Michele, guarda se ti può essere utile questo:
    http://ctrl-alt-cad.blogspot.it/2013...-exchange.html
    77
    ingegnere
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    veramente Grazie Tristan,ho dato un'occhiata e domani provo a farlo!!grazie ancora!!!
    77
    ingegnere
    inventor
    Predefinito ancora non sono riuscito a risolvere
    Citazione Originariamente Scritto da Michelefi Visualizza Messaggio
    Allora,ho provato a fare come mi avevi detto(graazie ancora)..purtroppo non sono riuscito a risolvere e credo che il motivo possa essere questo:guardando sulla guida in linea e su alcuni tutorial di youtube ho capito una cosa,se voglio importare n file di inventor su Revit ci sono due modi
    1)semplificare al massimo l'assieme attraverso solidi semplici come cilindri e parallelepipedi,allora in questo caso quando verifichi le lavorazioni di Revit non dà alcun errore e puoi importarlo tranquillamente in un file famiglia(.rfa)
    2)se invece vuoi tenere un particolare piuttosto alto,perchè necessario per te,allora è inutile che tutta faccia tutti i passaggi,perchè nel rapporto di conversione ti darà sempre degli errori fino a quando non lo semplificherai al massimo(sempre con solidi semplici) e quindi ti conviene direttamente importarlo in un file .adsk
    mi sbaglio??
    4882
    Trentino
    No, non sbagli. Occorre semplificare all'osso il modello per esportare in rfa; se ti servono piú dettagli puoi optare per il dwg (se non ti servono i connettori MEP in Revit) o l'adsk
    77
    ingegnere
    inventor
    mi fa piacere che in una qualche maniera avevo capito..comunque molte grazie,davvero molto gentile!!!!
    1. Esportare da Revit in formato DWG
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    2. Esportare revit - sap2000
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Esportare ombreggiature da Revit in dwg
      Di Delphine nel forum Revit
    4. Lavori vari con inventor
      Di ANGY80 nel forum Ricerca di lavoro
    5. Lavori vari con inventor
      Di ANGY80 nel forum Annunci vari
