Discussione: Modifica file STEP
    33
    la stessa.. da troppo tempo
    Predefinito Modifica file STEP
    Intanto buongiorno!
    Chiedo cortesemente un suggerimento per aggirare un problema che a volte mi si presenta:
    Importato un file STEP devo eseguire alcuni aggiustamenti, tra cui eliminare dei fori ad esempio..
    Qui mi succede una cosa strana.. certi fori li cancello senza problemi, altri non c'è verso, in particolare -ho notato- se intersecano un raccordo.
    Mi dice:".. Correggere le regole Live o le opzioni di comando e riprovare." Ho provato modificare tutte le regole live ma niente.
    ah!.. posso spostare il foro, ma appena oltrepassa il bordo di tangenza del raccordo (ovvero non lo interseca più) dà errore...
    Uso la versione ST4
    Grazie.
    139
    Ingegnere
    prova a spostare il foro lontano dal raccordo e ad eliminarlo in seconda battuta...
    se non va in sincrono prova anche con i comandi di modifica in ambiente ordinato (sposta ruota elimina facce) che a volte vanno a segno più facilmente...
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    33
    Grazie giotama, passando in ordinato sono riuscito (non senza qualche difficoltà) eseguire le modifiche volute.
    A questo punto penso che uno step possa includere nella definizione della geometria dei vincoli che a volte solid edge non interpreta correttamente. Ecco perchè -ad esempio- per eliminare un foro devo prima spostarlo o ridimensionarlo o estruderlo... in modo da "scollegarlo" da suddetti vincoli... ma è solo un'ipotesi.
    1. Trasformare file stl e obj in file step o igs
      Di Andrea0305 nel forum Altri software di CAD generico
    2. TAVOLE DA FILE.STEP
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. file step
    4. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    5. Filettature in file step
      Di dicifa nel forum Inventor
