Risultati da 1 a 10 di 12
    84
    Solidworks
    Predefinito Copiare solido tra template
    Ciao a tutti.
    Negli anni ho creato una libreria di parti abbastanza standard che posso tornarmi utili con alcune modifiche alle quote.
    Vorrei sapere se fosse possibile copiare il solido da un file che ha un suo template su un file nuovo con un altro template fornitomi dal cliente.
    Mi servirebbe per poi poter compilare le proprietà legate al cartiglio sempre del cliente.
    Spero di essermi spiegato in maniera chiara.
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
    Buona giornata! ;)
    695
    abruzzo
    Non è che si capisce molto.
    Se non ho capito male la prima cosa che devi fare e svincolare la parte tramite Pack e Go.
    Poi pui farci quello che ti pare.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Buona giornata! ;)
    Ho paura che non si possa fare. L'unica stada che ti posso suggerire e' usare il tab-builder per riassegnare velocemente (si fa per dire) le nuove proprieta' ai tuoi template esistenti.
    3922
    Si può fare, se si tratta di parti. Per farlo:
    crei una nuova parte dal template corretto
    fai inserisci->parte
    sfogli e selezioni la parte modellata ma con template diverso.
    Qui puoi scegliere se mantenere i riferimenti o no. Se li mantieni vedrai la vecchia parte inserita nella nuova senza feature, nell'altro caso le feature vengono "sciolte" nel feature manager della nuova parte.
    84
    Solidworks
    Porca miseria, la soluzione alla fine è sotto gli occhi, peccato che io guardi sempre da un'altra parte.
    Ma perché non ci ho pensato?? :(
    Grazie mille!!!
    84
    Solidworks
    Susa re_, incomincio seriamente a pensare di aver problemi di comprendonio. :(
    Ma Sw2012, come si tolgono i riferimenti esterni?
    Nella guida online me lo da come "opzione" ma nel PropertyManager di "Inserisci parte" mi appaiono solo "trasferimento" e "trova parte".
    nessuna possibilità di dirgli di interrompere i collegamenti.
    Ti ringrazio per la pazienza! ;)
    3922
    Se vuoi che si sciolgano le feature all'interno del feature manager devi selezionare il flag dell'immagine al momento dell'inserimento.
    Altrimenti, una volta inserito il corpo, puoi fare tasto dx sull'importato->elenca riferimenti esterni e li puoi bloccare o interrompere. In questo caso, però, non hai a disposizione le funzioni da modificare, ti rimane un corpo solido al pari di un parasolid.
    84
    Solidworks
    E' quello che ti dicevo, a me quell'opzione non la dà, neanche prima di fissare la parte..
    Ma porczozz...
    3922
    Las sequenza di comandi che utilizzo è questa:
    1- apro la parte nuova e vuota
    2- faccio inserisci-parte
    3- sfoglio e prendo la parte che mi interessa
    4- appare il menù che ti ho messo nell'immagine. Questa opzione è presente solo all'inserimento, se riediti la funzione non si può più slegare
    84
    Solidworks
    Giuro sul mio generafigli che è la stessa identica mia sequenza, ma la terza voce nel PropertyManager non c'è.
    Non riesco a capire.
    A meno che non me lo digerisca perché è un telaio generato col modulo saldature...
    1. Forzare template
    2. Risposte: 25
    3. Template disegni
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    4. Template
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
