    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Tramoggia smontabile in lamiera
    Buongiorno, salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per trovare la soluzione migliore nella costruzione di una tramoggia in lamiera smontabile in 4 (o, se necessario, in più) parti.
    Per rendere montabile e smontabile la tramoggia bisognerebbe aggiungere al modello postato, delle pieghe e dei lembi con dei fori.
    Io entro in difficoltà già al primo passo: ricavare il modello in lamiera con già le pieghe,
    inoltre non riesco ad immaginare come ricavare il 4 pezzi separati dal solido iniziale ...
    credo quindi che il metodo che ho abbozzato NON sia quello corretto ... e mi domando: quale è il più corretto?
    Voi come fareste? Avete voglia di aiutarmi?
    ^__^
    3922
    Come le vorresti le flange? Hai preferenze di orientamento?
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao re_ , grazie
    non ho preferenze, solitamente noi faremmo la parte marrone e la grigia un pò più lunga mentre nella rossa e verde avremo le pieghe a 90° come nello schizzo precedente.
    In realtà, piegare tutte a 45° darebbe maggiore rigidità al tutto, ma sarebbe meno gestibile come ingombri e poi sarebbe più complicato con SWX ... : dritto + 90° andrebbe più che bene!
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, ho risolto così:
    - Assieme con solido a forma di tramoggia senza pieghe di unione
    - In assieme aggiungo parte che diventerà lamiera arancia
    - Creo vari schizzi (uno per piano/piega) della futura lamiera arancia
    - Uso gli schizzi per ottenere le superfici
    - Unisco le superfici
    - Inspessisco le superfici
    - Trasformo il solido ottenuto in lamiera
    - Ripeto procedura per lamiera verde
    - Modifico la lamiera verde da assieme e aggiungo piega "A" usando "a" come riferimento dell'angolo
    - Aggiungo piega "B" usando "b" come riferimento dell'angolo
    - Ripeto per tutte le pieghe e per tutte le altre lamiere
    Fatto!
    Bravo!
    Grazie!
    Prego!
    Non c'è di chè
    ma figurati, per così poco
    beh alla prossima
    ok, alla prossima
    ^__^
    ^__^
    3922
    Fatto!
    Bravo!
    Grazie!
    Prego!
    Non c'è di chè
    beh alla prossima
    ok, alla prossima
    ^__^
    L'hai poi finita? Io ci ho lavorato un po' ed ero andato proprio nella direzione che dici tu. Volevo anche generarla con le flange sul piano di simmetria, ma ho degli errori che non consentono di aprire lo sviluppo.
    Credo di tratti di un problema geometrico, ma devo analizzarla con attenzione ed ho poco tempo. Quando ho n attimo la completo e ti posto la soluzione con le flange piegate.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, finita sì, il fatto che anche tu avessi pensato alla stessa soluzione mi conforta :D
    Volevo anche generarla con le flange sul piano di simmetria, ma ho degli errori che non consentono di aprire lo sviluppo. Credo di tratti di un problema geometrico
    Sì, sotto esiste un problema di geometria (accavallamento) e quindi la flangia fallisce, con le pieghe invece le crea ma poi debbo tagliare le sovrapp. a mano
    ... ma devo analizzarla con attenzione ed ho poco tempo. Quando ho n attimo la completo e ti posto la soluzione con le flange piegate.
    Fermo lì, per questo ho già risolto, non perdere tempo prezioso: mi tengo il "bonus" per una altra avventura :D
    ^__^
    1. tramoggia
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    5. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
