Risultati da 1 a 10 di 11
    5
    emilia
    Solidworks
    Predefinito Stampa tavole con formati diversi in pdf
    buongiorno a tutti,
    spero qualcuno mi possa aiutare.
    Ho creato dei file di disegno con 2 tavole a formati foglio diversi (la prima A3 e la seconda A4).
    Quando faccio la stampa in pdf, come faccio\è possibile per stampare un file unico di due fogli rispettando le dimensioni dei formati A3 e A4??
    Ora mi crea un file pdf unico ma con il formato del primo foglio riportato anche per il secondo.
    è possibile mantenere nel pdf i due formati distinti?
    Grazie mille e buona giornata.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Una soluzione può essere di esportarli singolarmente in pdf coi formati corrispondenti. Poi successivamente unirli in un singolo file. Selezioni entrambi i pdf già esportati e li ri-stampi tipo con pdf-creator o un un'altro sf che ti aggiunge una stampante virtuale.
    Ma scusa, i due disegni sono sullo stesso file di drawing? Se fai esporta in pdf (non stampa), non te li mette già in automatico in un file solo?
    5
    emilia
    Solidworks
    Il problema non è esportarli in file pdf singolo, in quanto lo fa già, ma il fatto che quando poi lancio in stampa il pdf creato, un foglio me lo stampa in A3 (o A4 adattato al formato) mentre l'altro non lo fa in A4 verticale ma te lo stampa su formato A3, lasciando i margini. (vedi immagine allegata del foglio 2)Cattura.JPG
    3922
    Citazione Originariamente Scritto da coach1684 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    Come generi il pdf? Usi salva con nome?
    504
    Ah ok, non centra nulla allora col cad. E' un problema di impostazione del plotter. Per risolvere si dovrebbe riuscire ad impostare uno stile di stampa associato ad ogni foglio del pdf. Tipo: foglio 1, carta A4, scala 100%; foglio 2, carta A3, scala 50% ecc... per quanti sono i fogli del documento. Non so se si possa fare e come
    5
    emilia
    Solidworks
    no uso file--> stampa--> adobe pdf
    5
    emilia
    Solidworks
    uso la stampante normale, quindi non il plotter. ah non so, ho guardato nelle impostazioni ma non trovo nulla per impostare i formati diversi in quanto mantiene quello del primo foglio.
    e solid sembra non avere impostazioni a riguardo...
    504
    E se lanci la stampa direttamente da solid?!? tipo Control+P ti da qualche opzione in più?
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    secondo me è un limite della stamp adi adobe.
    io uso come stampante virtuale CutePDF writer ed in imposta pagin ami permette di settare i fogli anche in formati indipendenti
    5
    emilia
    Solidworks
    ho trovato come impostare le dimensioni dei singoli fogli anche con la stampa in adobe pdf, ma il problema è che ti crea prima il primo foglio (e ti chiede di salvarlo) e poi il secondo fa la stessa cosa, ottenendo come risultato 2 pdf distinti...Cattura.JPG
    1. PROBLEMA TAVOLE DI STAMPA
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Stampa tavole architettoniche
      Di saluzzidan nel forum Revit
    3. formati diversi nella stessa nota
      Di cooler nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 2
    5. Stampa tavole in batch
      Di dermatoid nel forum Solidworks
