Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: vista maschera
    Utente Junior L'avatar di voodoo78
    26
    disegnatore cad
    Lazio
    catiaV5, NX, TeamCenter, Enovia, Autodesk
    Predefinito vista maschera
    Vorrei realizzare, tramite l'utilizzo del comando "vista maschera", uno spaccato descrittivo di 90 di un assieme posizionato in vista iso.
    L'utilizzo di tale comando mi ben chiaro in una normale vista.
    Utilizzato in vista iso, non riesco ad ottenere il risultato voluto sopra descritto.
    Qualcuno mi pu gentilmente aiutare?
    Tks
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    devi creare una maschera dello spaccato che vuoi sulla vista isometrica su una vista della tua tavola , poi tasto dx sulla vista vai nell'oggetto e clikki su " applica maschera a " , e poi selezioni la vista isometrica .
    poi eventualmente puoi cancellare la maschera nella vista 2D se non ti serve .
    Puoi anche crearti una vista 2D che possa essere sfruttata per il tuo spaccato ......... e poi cancellala.
    Non il massimo , io non la sfrutto mai , magari x qualcun altro del forum ha altre soluzioni .............
    McBramby
    26
    disegnatore cad
    Lazio
    fantastico grazie…funziona perfettamente!
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da voodoo78 Visualizza Messaggio
    fantastico graziefunziona perfettamente!
    Se ho capito bene quello che vuoi fare, potresti utilizzare direttamente il comando "3D clipping". Ti risparmi un passaggio!
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    ...grande come sempre mcbramby, questa non la sapevo .
    Grazie anche da parte mia.
    Mocca
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da railroad Visualizza Messaggio
    credo che tu stia parlando del comando in italiano "schermatura 3D" , io st usando la V5R20 e quello che vedo in quel comando che abbastanza incasinato ................ io preferisco la mia soluzione , sicuramente un passaggio in + ma x ho il controllo della maschera selezionando dal disegno dove farla passare.
    Forse ho usato poco (mai) schermatura 3D ma mi pare un comando pensato bene (fare la maschera 3D) ma costruito male ............... parere personale ovviamente.
    McBramby
    76
    Costruito male... sono d'accordo, ma ti permette di avere 3 possibili "soluzioni": clipping box, clipping slice e clipping plane.
    Credo sia questione d'abitudine... :)
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    si penso che hai ragione tu ............ questione d'abitudine .
    McBramby
    1. problema con maschera.prt
      Di effecci nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Vista maschera su part non sezionabile
      Di thraex nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Maschera per testo su retino
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Maschera di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
