Discussione: Info solidworks 2010
    259
    inventor
    Predefinito Info solidworks 2010
    Ciao a tutti, sono un (ex)utente inventor che da ora in poi invece utilizzero solidworks 2010 standard.
    La versione che utilizziamo è la 2010 standard con installato il service pack 2, però con gli assiemi a volte va in crash.
    Chi ha utilizzato questa versione in passato e ha installato tutti i service pach fino al 5.0, veniva risolto il problema?
    Altra domanda: ma con la versione standard non c'è la possibilità di vedere la visualizzazione di più file aperti nella barra inferiore?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    il crash di un assiemein quanto tale non è mica un problema risolvibile genericamente con un service pack. Il crash avverrà in una determinata condizione che, se ripetibile e documentata, è stata certamente risolta con i service pack successivi e può dipendere tantissime situazioni diverse e apparentemente banali, comprese quelle indipendenti da solidworks (scheda video, ram difettosa ecc). Per lo meno devi capire quale comando ha causato il crash e vedere se è documentato. Certo che lavorare con una versione che non è nemmeno a metà dei service pack è quantomeno azzardato, per non dire da masochisti. Per come la vedo io se si decide di passare ad una nuova versione bisogna mettere in conto di mantenere l'asistenza per tutto il periodo che serve ad avere l'ultimo service pack, altrimenti ci si ferma a quella precedente.
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di DottorMouse
    34
    Progettista Meccanico
    SolidWorks/Inventor/OSD/Creo2
    Nella 2010 non c'era questa funzione, ma è anche bello usare CTR-TAB per passare da un file all'altro. Ciao.
    259
    inventor
    Prossimamente metterò mano ai file di assieme di grosse dimensioni (quelli che causano il problema) e vediamo di scoprire le cause.
    L'altro problema è: non hanno intenzione di aggiornare il programma, non abbiamo più assistenza da parte del rivenditore, di conseguenza non abbiamo la possibilità di poter installare i service pack successivi???
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da DottorMouse Visualizza Messaggio
    Si mi hanno detto che c'è questa possibilità, ma dalle versioni successive della 2010 hanno incrementato questa funzione??
    1. Solidworks 2010 sp.0 - win 7
      Di slamdunk88 nel forum Solidworks
    2. solidworks 2010
      Di omec nel forum Solidworks
    3. SOLIDWORKS 2010
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    4. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Alcune info, solidworks 2009
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
      Risposte: 30
