    Utente Junior L'avatar di ese
    56
    progettista, parafulmine aziendale
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Predefinito Avvolgere schizzo su cilindro
    Salve a tutti. Ho un vuoto di memoria: non ricordo più come applicare uno schizzo su di un cilindro... Come uno stiker, per intenderci, per poterlo poi usare come guida per altre lavorazioni.
    Grazie mille in anticipo
    Ultima modifica di cacciatorino; 09-11-2013 alle 11: 50 Motivo: modifica titolo
    9340
    Prova a guardare nel menu' delle curve, dovrebbe esserci la funzione per avvolgere uno schizzo su un cilindro (se e' questo quello che ti serve), con le varie opzioni possibili.
    ciao.
    56
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Grazie cacciatorino, dovrebbe andarmi bene. Adesso devo trovare il modo per risolvere il problema delle trame geometriche volute dall'architetto... Di cui ancora nn so' se siano alto o bassorilievi... Grazie mille. Ciao
    1. Stampa incompleta dovuta a problemi di memoria
      Di mandolakis nel forum AutoCAD
    2. Memoria RAM
      Di marco valsecchi nel forum Hardware
    3. Risposte: 2
    4. Memoria
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
