Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: taglio cilindro asse c
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    Predefinito taglio cilindro asse c
    salve, mi chiamo matteo sono un appassionato didattico di solid works, vi spiego cosa voglio fare. ho disegnato un cilindro diametro 100 con lunghezza mm100,ho creato un altro cilindro diametro 20 perpendicolare al precedente (come se fosse una fresa)l'ho posizionato su un d.80, ora devo crearmi un percorso avanzando per mm50 e ruotare il cilindro d.100 di 11.5gradi,dopo devo avanzare ancora di mm25 e ruotare il cilindro d.100 di 22.5 gradi dalla perte opposta.come faccio?
    Modifica del moderatore:
    tolto indirizzo email. Le risposte e i suggerimenti devono essere pubbliche, lo scopo di un forum è lo scambio di informazioni tra più utenti.
    Ultima modifica di re_solidworks; 11-11-2013 alle 14: 52
    Utente Junior L'avatar di DottorMouse
    34
    Progettista Meccanico
    SolidWorks/Inventor/OSD/Creo2
    Ciao Matteo, non deve essere proprio un giochetto da niente ;-) ... secondo me dovresti usare la funzione "elica a spirale" per creare il percorso sul cilindro da "fresare". E già qui non so' se è possibile creare una spirale a passo variabile con inversione del senso dell'elica. Poi non devi fare nientaltro che creare un'estrusione della "fresa" ed utilizzare la funzione "taglio con sweep del solido. Probabilmente potrebbe essere necessario creare una curva per punti sulla superficie del cilindro anzichè un'elica. Spero ci sia qualche esperto di camme che ti possa indirizzare un po' meglio, comunque.. buon divertimento.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gola Visualizza Messaggio
    Ho fato una proiva al volo e quanto a pianificazione è messa su un po' come l'albero di natale quindi non escludo che si possa rifare con metà feature.
    Prova a vedere se può andare, ma a me sembra una mezza porcheria perchè il taglio di sweep con solido non accetta percorsi con spigoli vivi (il perchè di questa scelta è un mistero) per la lavorazione va fatta indipendente per ciascuna elica creando quindi due cilindri che simulano la fresa, uno alla partenza e uno sul cambio di direzione. Per questo mi pare che nel cambio di direzione ci siano lavorazioni della testa della fresa virtuale diverse da quelle che farebbe una fresa a candela.
    se qualcuno ha risposte o non mi sono spiegato bene questa e la mai xxxx@xxxx.xx grazie
    guarda che forum non è mica un help desk al quale si chiedono risposte in privato. Le soluzioni che vengono fornite a te servono poi a tutti, altrimenti tanto vale chiudere baracca e burattini
    ©Meccbell
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    grazie dell'aiuto,ma ci avevo provato anche io ed il problema e' che la sweep non accetta spigoli vivi,non so' proprio come fare.comunque grazie
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    grazie per avermi mandato il file ,ma anche a me il problema degli spigili vivi che non crea la sweep a creato problemi,comunque grazie a presto
    3731
    Modena
    I bordi della cava del file che ti ho allegato sono però corretti. Se vuoi il fondo perfettamente cilindrico basta che fai il taglio più profondoe poi con un estrusione solida di un cerchio diametro 80 mm vai a riempire i difetti della feature.
    ©Meccbell
    7
    tornitore
    emilia romagna
    autocad
    grazie ora provo.ciao a presto
    1. Saldatura cilindro cilindro ad assi sghembi in tangenza (vedi foto)
      Di michelefiorentin nel forum CATIA V5 vari
    2. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Visualizzare asse di un cilindro
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
