Risultati da 11 a 17 di 17
    7
    studente
    molise
    solid edge
    no non c è nulla su regedit
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Se nel registro non trovi nulla mi sa che dovrai formattare il PC.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Prima di intraprendere azioni drastiche, prova a creare un nuovo utente e da lì prova ad installare SE.
    Nessuna garanzia di successo, però in passato per me ha funzionato in alcune situazioni.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    7
    studente
    molise
    solid edge
    grazie per la risposta ma ho gia provato questa soluzione ma nulla
    101
    cocreate drafting,solid edge
    buongiorno vorrei chiedere se ci sono problemi di compatibilita' tra ST4 e Windows 8.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ST4 non è supportata su windows 8, ma nulla vieta che si possa installare, un pò come succede con chi ha installato versioni di solid edge compatibili su XP , su windows 7.
    Potresti riscontrare dei problemi, ma a priori non è dato sapere quali.
    Gianluca...alias Tequila
  7. #17
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Puoi provare l'utility di Solid Edge SECleanup.exe
    cancella tutti i riferimenti alle installazioni di Soli Edge
    *** Caution *** *** Caution *** *** Caution *** *** Caution ***
    Warning, SECleanup.exe removes registry entries! Do not run this
    clean-up tool if you have a version of Solid Edge installed and
    running. This clean-up tool is only to be used in the event Solid
    Edge removal via Add/Remove Programs failed to successfully remove
    the product.
    1. problema installazione solid edge st5 academic
      Di PGlowa nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Problemi con driver grafici per solid Edge
      Di Losbor1 nel forum Solid Edge
    3. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    4. installazione solidworks e solid edge
      Di giorgioff nel forum Solidworks
    5. problemi con solid edge
      Di Fred nel forum Solid Edge
