Risultati da 1 a 10 di 17
    7
    studente
    molise
    solid edge
    Predefinito problemi installazione solid edge
    installando solid edge la versione per studenti mi esce questa scritta:
    la procedura di configurazione ha rilevato che altro prodotto solid edge è gia installatto. disinstallare il prodotto attualmente installato prima di continuare la configurazione
    ho visto sul pannello di controllo ma nn c è nulla di installato
    caso può essere?
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova ad usare revo uninstaller e vedi se compare qualcosa della siemens in elenco programmi, in alternativa vai nel registro di windows e verifica se c'è qualche voce unigraphics.
    Ciao e Buon Lavoro........
    7
    studente
    molise
    solid edge
    grazie per avermi risposto
    ho provato tutti i passaggi che mi hai consigliato ma nulla, hai altri consigli?
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da andrea0 Visualizza Messaggio
    Non è che hai il visualizzatore di Solid Edge installato ?
    Cintura nera di solid edge
    7
    studente
    molise
    solid edge
    grazie per la risposta
    non sono molto pratico, cosa devo vedere?
    2763
    Se tra i programmi installati sul PC è presente il visualizzatore di Solid Edge
    7
    studente
    molise
    solid edge
    nono tra i programmi installati non c è nulla di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ti conviene controllare il registro di sistema del computer sulle voci HKEY CURRENT USER e HKEY LOCAL MACHINE se ci sono delle cartelle con scritto UGS, UGS PLM e Unigraphics solution, selezionarle e cancellarle.
    Può essere che tu abbia installato una versione precedente di solid edge e che disinstallandola non abbia ripulito tutto.
    Gianluca...alias Tequila
    7
    studente
    molise
    solid edge
    grazie per i consigli ma non c è nulla e ho usato anche vari programmi come ccleaner e un altro che adesso nn ricordo il nome per il registro
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Non utilizzare i programmi. da riga di comando scrivi REGEDIT e dai invio, li dentro cerca tutto quanto faccia riferimento a SOLID EDGE, SOLIDEDGE o Unigraphics Solutions, quindi cancella tutto quello che trovi.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. problema installazione solid edge st5 academic
      Di PGlowa nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Problemi con driver grafici per solid Edge
      Di Losbor1 nel forum Solid Edge
    3. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    4. installazione solidworks e solid edge
      Di giorgioff nel forum Solidworks
    5. problemi con solid edge
      Di Fred nel forum Solid Edge
