Discussione: Invio assieme
    12
    Solid Works
    Predefinito Invio assieme
    Terminato un assieme, devo inviarlo al cliente, ma non voglio che possa salvarsi tutti i particolari che compongono lo stesso e di conseguenza
    usufruirne in un secondo tempo per disegni di sua produzione.
    Come devo salvare l' assieme?
    Fenio
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Fenio Visualizza Messaggio
    Fenio
    In Edrawing, tutti gli altri modi gli lasciano più o meno estrapolarsi la geometria... va bene amche PDF 3d.
    12
    Solid Works
    Ok. Grazie. Ma se mi chiede di poter inserire l'assieme in un contesto di laboratorio con altre macchine con Edrawing è possibile?
    3919
    No, edrawing no. Allora puoi dare un STL, quello lo puoi inserire ma è solo una "figura 3d", da swx non ci fai nulla. Qualsiasi altro formato che genera solidi è utilizzabile, magari con un po' di lavoro, ma si può utilizzare.
    12
    Solid Works
    Ho provato a fare come dici ed il risultato è perfetto.
    Avrei da postare migliaia di richieste su come utilizzare al meglio sw, ma a volte mi vergogno ad allora provo e riprovo finchè
    riesco o almeno penso di essere arrivato alla soluzione.
    Ancora grazie per la collaborazione.
    2820
    Pane e lamiera
    E allora a cosa serve questo forum se non a dissipare dubbi e ricevere/dare aiuto ?
    1. Semplificare assieme per invio step cliente
      Di Vistec nel forum Inventor
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. INVIO RAPPORTO ERROTI
      Di banda bassotti nel forum Discussioni Off Topics
    5. Invio mail dalle varie discussioni
      Di siou nel forum Solid Edge
