    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Icon10 Creazione filettatura custom
    Buon giorno a tutti,
    devo creare una filettatura interna custom.
    Per far ciò ho creato una "helix" nel foro, disegnato la forma che deve avere l'asola tramite schizzo e fatto una sweep ma,
    mi dà una cifra di problemi. Ho quindi aumentato la tolleranza ed è uscita ma uno schifo... :(
    Con inventor ce l'ho fatta senza problemi ma non riesco a importare in NX (o meglio nella messa in tavola non mi crea le sezioni
    dando "error upgrate").
    Mi sembra strano che un software di questo calibro non riesca a fare un'operazione così semplice.
    Spero di essermi spiegato bene :-)
    Potreste aiutarmi per cortesia?
    Grazie mille
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Infatti la fa e la fa benissimo. Guardati tutti i 'flegghettini' e le opzioni della sweep (tipo orientamento, allineamento, e così via) e vedrai che ci riesci. ;-)
    p.s. Se non ti crea le sezioni di quanto importato dall'altro software probabilmente quello è un po' da schifo....
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    I passi descritti in modo estremamente veloce sono i seguenti :
    Creo un profilo di sezione
    Creo l'elica di scorrimento
    Con il comando Sweep ( come giustamente consigliato da Ceschi ) seleziono prima il profilo e poi la linea guida .
    Il parametro da tenere sotto controllo è l'allineamento che dovrebbe essere impostato lungo un vettore corrispondente all'asse dell'elica .
    Facci sapere se ci sei riuscito
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    462
    Mechanical designer
    Grazie per l'interessamento! :)
    dunque io ho disegnato il profilo della mia filettatura,
    ho disegnato l'elica
    ho creato la sweep. ponendo subctract nelle boolean.
    Se l'elica fa in modo che il profilo parta dall'esterno si genera un errore.
    Se l'elica parte non del tutto interna si genera il seguente errore: "the tool and target don't form a complete intersection".
    Come posso procedere a vostro parere?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Prova a dare un'occhiata qui:
    https://www.youtube.com/watch?v=V0oNnROL54Y
    Non è esaustivo ma solo un esempio che illustra sommariamente il comando swept e alcuni problemi di booleane.
    1. filettatura cosmetica in creazione guidata fori
      Di Alerm nel forum Solidworks
    2. Bollatura custom
      Di nightrider nel forum Solidworks
    3. Filettatura 2D: problema creazione PDF
      Di pritio72 nel forum Solidworks
    4. filettatura trapezoidale creazione fori
      Di aldus nel forum Solidworks
    5. creazione filettatura Inventor 2009
      Di ale77 nel forum Inventor
