    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Predefinito Regole base per la creazione di script
    Salve a tutti.
    Avrei la necessità di avere una macro che mi consenta di prendere dei disegni da una cartella che sono in scala 1:10 o 1:5 e modificarli in scala 1:1,successivamente(parto dal DWG) convertirli in DXF e PDF.
    Dato che ad es.un 1:10 entra bene in un A3,sarebbe ottimo se si riuscisse a scalare le dimensioni dell'A3 per lo stesso fattore di moltiplicazione usato per scalare i disegni,in modo che il disegno in 1/1 non esca dai bordi.
    Non pretendo la pappa scodellata,ma piuttosto vorrei capire il meccanismo che si cela dietro alla creazione di macro dato che io non ne so molte.
    Grazie mille!
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Quello che vuoi fare non è molto facile, anche perché, per la mia conoscenza, ci sono dei comandi da eseguire esterni ad inventor (tutti i file di una cartella)...
    Tornando alla tua domanda per cominciare bisogna studiare un po' di programmazione, nello specifico Visual Basic, e poi vagando nella rete cerchi pezzi di codice simili a quello che vuoi fare e li adatti alle tue esigenze (io almeno ho fatto così).
    Filippo
    P.s. Per esportare il dxf in scala 1:1 non è necessario portare il dwg in scala 1:1 (anche perché credo non abbia senso avere i bordi su un dxf)
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Il PubblicaDWG esporta in dwg con le ultime impostazioni dell'esportazione MANUALE di un idw in DWG. Se si imposta l'esportazione in spazio MODELLO la Vista1 sarà in sala 1:1 ed il resto scalato appropiatamente.
    ? in alto a DX > risorse della community > guida alla programmazione
    Io ho cominciato da lì.
    Ciao!
    95
    Umbria
    Grazie mille!
    È
    1. Risposte: 4
    2. Utilizzo dei simboli di base di Pro-e e creazione di nuovi
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Regione di distinta base a 2 righe, quindi a 2 regole
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. superfici e creazione feature base
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. Aiuto creazione script
      Di attimino nel forum Rhino3D
