Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Incastri........
    5
    Artigiano
    SolidWorks 2012
    Predefinito Incastri........
    Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio su questo forum.
    Ho da poco iniziato ad usare SolidWorks e come esperienza di disegno tecnico in generale sono abbastanza terra terra :(
    Volevo chiedere se con solidworks c'è la possibilità di fare un disegno di più parti con incastri e fare in modo che questi incastri
    vengano calcolati in automatico dal software.
    Se le parti sono dritte non c'è nessun problema a farlo anche senza automatismi, ma quando queste parti vanno curvate diventa
    più difficile far combaciare gli incastri.
    Finora ho sempre usato un software 2D e quando si trattava di fare disegni con incastri su parti curve ho sempre fatto un po' a
    tentativi, ma viste le potenzialità di SolidWorks, credo che una funzione automatizzata per fare questo ci sia di sicuro.
    Finora ho trovato risposta a tutti i miei dubbi facendo delle semplici ricerche in rete, ma gli incastri sembrano proprio una materia
    oscura :D
    Spero mi possiate dare qualche dritta.
    Grazie.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    usa gli elementi strutturali e il comando accorcia/estendi
    puoi fare incastri anche con estrusioni e similie usando sempre il comando accorcia/estendi, ma non sempre da i rusultati voluti.
    ovviamente prima eggi sulla guida come si usano gli elementi strutturali, poi se qualcosa non è chiaro ti si aiuta volentieri
    5
    Artigiano
    SolidWorks 2012
    Ti ringrazio della risposta.
    A me effettivamente bastava un indizio dal quale partire.
    Ora approfondisco gli "elementi strutturali" :)
    Grazie.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da stefanoxjx Visualizza Messaggio
    C
    oscura :D
    "incastri" è un po' generico.
    Se specifichi che tipologie di incastri devi realizzare allegando qualche immagine o descrizione (mi raccomando: chiara!) è più facile darti qualche indicazione concreta.
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Stra-quoto, mi piacerebbe leggere più spesso richieste di aiuto corredate da spiegazioni e magari corredate da
    schermate e/o file.
    Attendo nuove informazioni con trepidazione...
    5
    Artigiano
    SolidWorks 2012
    Effettivamente ho dato un'occhiata veloce (devo ancora approfondire) agli "elementi strutturali", ma non mi sembra che siano la soluzione al mio problema.
    Comunque, ho allegato una piccola immagine che ho cercato di semplificare il più possibile per farvi capire cosa avrei bisogno di fare.
    Praticamente, nell'immagine si vede una parte chiamata "A" e una chiamata "B".
    Di solito, io disegno prima la parte "B" piazzando le varie fessure (asole?) per gli incastri dove devono andare e poi disegno la parte "A" che ha gli incastri che dovranno andarsi ad inserire nelle "fessure" disegnate in "B".
    Come già detto prima, se le asole (ora le chiamo asole perchè non mi piace chiamarle fessure) fossero in una figura dritta non ci sarebbero grossi problemi a creare gli incastri sul pezzo "A", ma in questo caso dove le asole sono piazzate in una figura curva, per me diventa più complicato capire a che distanza piazzarle affinchè A e B combacino.
    Tra le altre cose, essendo che B è curvo ed A è dritto, non riesco nemmeno a vedere in un assieme se combaciano.
    Ci sarà sicuramente modo di creare l'assieme adattando A a B ma questa è un altra storia che approfondirò più avanti.
    Grazie :)
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie :)
    Allora, a prescindere il tipo di materiale che dovrai lavorare (legno, lamierati, fibre laminate o altro) quello che ti occorre è la funzione lamiera.
    Con la funzione lamiera puoi avere le tacche che coincidano con le asole a condizione di disegnare gli oggetti con i parametri di ritiro corretti.
    Per questo ti rimando alla guida di solidworks o già qui sul forum, ad esempio:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=fattore
    A onor del vero, comunque, quelli sono lavori che ho disegnato anche in 2d ,il 3d non esiste da sempre.
    5
    Artigiano
    SolidWorks 2012
    Ti ringrazio molto della risposta.
    Effettivamente anch'io finora ho sempre disegnato questa roba con ArtCam che è un cad 2D, solo che con solidworks c'è la possibilità assiemando tutti i componenti di vedere la creatura già finita prima ancora di farla fisicamente e trovo che sia una gran bella cosa anche perchè assiemando si scoprono le eventuali incongruenze prima di andare in lavorazione :)
    Più tardi do una letta alla discussione che mi hai linkato.
    Grazie ancora.
    1. Creazione incastri per mobili
      Di brighela nel forum Lisp per Autocad
    2. Stampaggio incastri a sottosquadro (tipo coperchi dei telecomandi)
      Di Ilario nel forum Stampaggio industriale
