    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito regioni ripetizione: nascondere elementi che non hanno un parametro
    Ciao a tutti, ho necessità di creare una tabella dentro un drw di un assieme che mi mostri solo ed esclusivamente i particolari che all'interno di essi hanno un determinato parametro che chiamo "X".
    Se applico un filtro del tipo:
    &asm.mbr.X != ""
    pro_e mi nasconde tutti i componenti dove il parametro X esiste ma è vuoto.
    Quindi ora ho davanti i componenti che hanno il parametro X compilato (che sono quelli che mi interessa mostrare) più una miriade di componenti dove il parametro X non esiste e quindi a questi il filtro non viene applicato.
    Aggiungere a tutti il parametro X e lasciarlo vuoto è improponibile e quindi mi chiedo se ci sia un modo per applicare un ulteriore filtro che dica
    di nascondere i componenti dove X non esiste.
    Spero di essermi spiegato bene.
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    A presto
    Alberto
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a inserire nel filtro la funzione string_length(X) e prendi solo quelli che hanno la lunghezza maggiore di 0, non sono sicuro ma dovrebbe funzionare.
    (Albert Einstein)
    273
    Palermo/Treviso
    Grazie Dani per l'intervento ma la cosa non cambia perchè continua a visualizzarmi quei componenti dove il parametro X non c'è.
    Credo che mancando il parametro questi componenti vengano omessi dal filtro.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Peccato
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    ..Aggiungere a tutti il parametro X e lasciarlo vuoto è improponibile ...
    Buongiorno.
    Se configuri bene ModelCHECK non la vedo una cosa impossibile.
    Sempre che non si riesca a raggiungere il tuo scopo con i filtri.
    (Albert Einstein)
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Buongiorno,
    prova ad utilizzare questa sintassi nel filtro della regione di ripetizione
    &asm.mbr.X == *
    Il risultato dovrebbe essere la visualizzazione solo dei componenti dove il parametro X esiste.
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    1. Regioni di ripetizione - Riferimento all'assieme padre
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. regole e sintassi per definire filtri nelle regioni di ripetizione
    3. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
    4. Sintassi per filtri regioni di ripetizione
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. filtri regioni di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
