Discussione: quotatura vincolata
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito quotatura vincolata
    Buon giorno a tutti :)
    ho un problema con la quotatura nel drawing di Nx7.5.
    Praticamente quando creo una quota se "esco dal componente" con essa sparisce.
    Anche se la creo e poi esco succede.
    Devo aver attivato un'impostazione che mi crea questo problema in quanto prima non lo faceva.
    Avreste qualche dritta da darmi per cortesia?
    462
    Mechanical designer
    Risolto Grazie comunque (non riesco a eliminare la discussione :) )
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Visto che non ho capito il problema e della soluzione non ne parli potresti darci qualche info in più?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    per Max .
    Le discussioni non possono essere eliminate se non da un moderatore , ma non capisco il motivo tu lo voglia fare.
    Lo spirito del forum è la condivisione , anzi ti invito a scrivere come ne sei venuto a capo in modo ce altri possano trarre beneficio dalla tua esperienza .
    Se tutti eliminassimo le richieste una volta trovata la soluzione questo posto non si chiamerebbe Forum ma Hotline e sarebbe gestito non da volontari ma da software house
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    462
    Mechanical designer
    per Max .
    Scusate è che faccio molte richieste in quanto nella mia azienda sono abbastanza lasciato a me stesso (NX) pensavo che quando riesco a rispondermi da solo posso eliminare qualcosa. Comunque se lo ritenete utile lasciate pure la discussione :)
    Spiego meglio qual'era il problema: immaginate di avere in drawing un rettangolo->ponete la quota dell'altezza->se metto la quota all'interno del rettangolo allora ok compare, se la pongo all'esterno del rettangolo allora scompare.
    La soluzione è cambiare le impostazioni date nel preferences. :)
    Grazie per le delucidazioni riguardo al forum e all'interessamento.
    Se non sono stanco ancora abbastanza chiaro chiedere pure :)
    1. Quotatura vincolata all'elemento
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Risposte: 0
    3. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Solid Edge
    5. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
