Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: solido combinato
    7
    disoccupato
    puglia
    catia v5r10
    Predefinito solido combinato
    ciao a tutti,
    non riesco a trovare tale componente chi mi aiuta?
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Aggiungi qualche informazione, per quanto ne so io "solido combinato" non vuol dire nulla.
    Intendi:
    solido+superfici?
    solido con + body?
    solido con partbody ibrido?
    solido come componente?
    o soltanto "combinato male"?
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    7
    disoccupato
    puglia
    catia v5r10
    io parlo del comando che consente di ottenere un solido comune partendo da due schizzi disegnati su due piani diversi
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Credo che nella modellazione solida non esista questa funzione. Dovresti costruirtelo.
    Fai il primo solido, poi in un nuovo body fai il secondo e successivamente, con un'operazione booleana, ricavi l'intersezione dei due.
    7
    disoccupato
    puglia
    catia v5r10
    leggendo il manuale di giuseppe del nobile ho letto questo comando ed è rappresentato da un cubo con le facce colorate
    Utente Junior L'avatar di mousetrap
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    NX 7.5 - CATIA v5r18
    Esiste invece, si chiama "combine" e serve ad esempio per costruire una nervatura utilizzando il primo sketch per definire la geometria e il secondo per l'andamento (un intersect in pratica).
    L'icona è quella contenuta nei comandi dei solidi base ed è fatta a Cubo, di fianco al comando nelle nervature
    NX7.5/CATIA V5R18 Engine Design
    Intel I7 860 / Quadro FX3500 / Windows 7 X64
    14
    Libero professionista
    Catia V5, Pro-E
    ciao alwaysevo, il tasto che dici tu esiste veramente ma non lo mai usato, non so quindi come funziona. Puoi estralo nel modo seguente:
    Vai nel menù strumenti, quindi clicca su personalizza. A questo punto ti si apre una finestra; vai nella cartella comandi quindi clicca su "tutti i comandi" A destra clicca sulla prima optione per attivare quella zona. Continua a schiacciare il tasto "s" fino a quando non ti compare "Solido combinato". Vacci sopra e trascinalo su una qualsiasi barra di comando oppure createne una personalizzata.
    Il gioco è fatto.
    Ripeto non so come si usa, provo a giocarci anch'io.
    Spero di essere stato chiaro.
    FL
    7
    disoccupato
    puglia
    catia v5r10
    proprio quel cubo mi manca...
    14
    Catia V5, Pro-E
    alwaysevo, ho appena verificato, puoi evitare il tutto perchè di default, Sulla R16 sitrova sulla barra "feature basata su schizzi"
    FL
    14
    Catia V5, Pro-E
    Sei stato più veoce di me. Dal tuo profilo noto che usi la R10, probabilmete a quel tempo non esisteva ancora quel comando.
    In questo caso sono d'accordo con Barlafus: usa le operazioni booleane.
    FL
    1. TAGLIARE UN SOLIDO
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. Risposte: 25
    3. Da igs a solido
      Di belloinside nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. solido combinato
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATPart
