    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Configurazione di assieme
    Buongiorno
    Mi sono creato una configurazione di un file d'assieme in ambiente "progetta" e l'ho chiamato xxx. In ambiente ERA, partendo dalla stessa configurazione ho "esploso" un componente ed erroneamente ho salvato questa nuova configurazione con lo stesso nome xxx. Ora se torno in ambiente progetta non ho più la mia configurazione xxx, c'è un modo per tornare indietro cioè di riavere la stessa configurazione in ambiente progetta? Versione ST.
    Grazie anticipatamente
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    No, purtroppo hai sovrascitto la configurazione, l'unica soluzione è rifare la prima configurazione e darle un altro nome per non perdere la configurazione dell'esploso.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Configurazione PC
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 1
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
