Risultati da 1 a 10 di 11
    19
    studente
    padova
    creo 2.0
    Predefinito Realizzazione scanalatura
    Buona sera a tutti....
    vorrei realizzare una scanalatura lungo un bordo di un rettangolo con il comando sweep...
    qualcuno può illustrarmi la sequenza di operazioni da effettuare??
    quando clicco su sweep non riesco a capirmi con la schermata dei riferimenti da inserire; controllo piano sezione-controllo orizzontale verticale-ecc
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao, noto con dispiacere che non ti sei ancora presentato (nonostante te lo abbia già ricordato in precedenza).
    Prima di postare è bene fare una ricerca prima, per vedere se l'argomento è già stato trattato. Poi eventualmente si può postare il messaggio nella sezione corretta, che in questo caso è modellazione di parti e lamiera e non configurazione, questo per facilitare la ricerca dell'argomento agli utenti successivi.
    Se necessario è bene arricchire il post con qualche immagine (tipo Screenshot) per aiutare gli utenti a capire meglio il dubbio incontrato. Tipo in questo caso io non ho afferrato bene il tuo dubbio, perché non è chiara la geometria finale che vuoi ottenere.
    Discussione spostata nella sezione appropriata, come da giusta segnalazione di calacc.
    19
    studente
    padova
    creo 2.0
    eccomi...scusate il ritardo..
    Mi sono presentato e mi scuso se non l'ho fatto prima!!
    Per la discussione è verò..ho visto ora le varie categorie! (nn succederà più)
    Tornando al problema....
    ho allegato immagine che spiega meglio delle parole...voglio realizzare la scanalatura indicata attraverso uno sweep estrusione/protusione...ma mi incasino nell'utilizzare tale funzione....aiutooo
    • Tipo File: png ipod.PNG (25.3 KB, 26 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    io farei una estrusione di sottrazione
    userei come sketch l'offest del profilo esterno
    così potrei controllare spessore del bordino e profondità
    consiglio sempre di trovare la soluzione + semplice e che simuli il più possibile una lavorazione meccanica semplice
    poi se invece volevi provare quella funzione allora è un'altro discorso
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Cesco
    Finalmente abbiamo capito cosa vuoi ottenere, se ti spieghi bene, un caso apparentemente disperato diventa elementare e di facile soluzione.
    Utilizza il comando sweep taglio, sketch traiettoria, come piano utilizza il bordo superiore e prendi come riferimenti il perimetro formato dagli spigoli da rimuovere, poi indica la sezione da togliere ed il gioco è fatto.
    Spero tutto chiaro.
    (Albert Einstein)
    19
    studente
    padova
    creo 2.0
    mmmm.....non ne esco....estrusione già fatta e funziona...ma voglio provare la funzione sweep....
    cmq allego immagine di dove nn riesco uscirne....non so come sbloccarla
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai selezionato asporta materiale o qualcosa del genere ?
    Con WF5, appunto, si chiama sweep taglio.
    (Albert Einstein)
    19
    studente
    padova
    creo 2.0
    no...solo sweep...poi come vedi c'e il simbolo di asportazione o aggiunta materiale...a seconda decidi...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego un esempio fatto con WF5, analizzalo bene, e vedi se ti può servire
    (Albert Einstein)
    1. Linguetta / Scanalatura in Assieme
    2. Problema con scanalatura muro
      Di Danig nel forum Revit
    3. Scanalatura muro particolare
      Di nicnoc nel forum Revit
    4. scanalatura elicoidale su cilindro
      Di BigHyo nel forum Solidworks
